Recherche d'une matière aux propriétés massiques étonnantes
    invitea738cb5c
    Bonjour à tous.
    Dans le cadre d'un projet personnel je suis à la recherche d'un matériaux dont la masse pourrait augmenter à un instant choisi de quelque manière que ce soit (réaction chimique, changement - raisonnable - de température...).
    L'idée est de pouvoir, avec une petite quantité de cette matière (et une petite quantité d'une autre matière si nécessaire) augmenter significativement la masse de l'ensemble.
    Pour vous donner une image du phénomène, prenons l'exemple suivant: on prend une masse m1 de mie de pain, on verse dessus une masse m2 d'eau, on obtient un ensemble masse m3 = m1 + m2.
    Est-il possible de réaliser ça de manière plus intelligente, et de sorte que m3 > m1 + m2 , le but étant de trouver un matériaux transportable qui, à n'importe quel moment peut devenir plus lourd (bien entendu, on ne peut pas "créer" de la masse, en revanche, si vous connaissez des systèmes qui peuvent donner l'illusion de cette finalité...).
    Merci d'avance.
    albanxiii
    Re : Recherche d'une matière aux propriétés massiques étonnantes
    Citation Envoyé par Mastock Voir le message
    m3 > m1 + m2
    Avez-vous entendu parler de Lavoisier ? "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se tranforme" ?
    ps : je pense que nous allons éviter les considérations relativistes, car si certes, masse = énergie, en chauffant un kg de plomb, sa variation de masse due à l'énergie gagnée est loin d'être mesurable....
    invitea85ccf09
    Ben à part un matériau qui s'oxyde et récupère la masse du dioxygène qu'il a capté dans l'air pour augmenter sa propre masse je ne vois pas trop.
    Mais vu la faible masse atomique de l'oxygène, il faudrait que ton matériaux soit capable d'absorber beaucoup de dioxygène en très peu de temps pour augmenter sa masse de manière significative en un temps court.
    ArtAttack
    Tu peux prendre du Li en poudre. A l'air il va se former Li2O, Li2OH, peut-être Li2CO3, le but étant de jouer sur l'aspect peu visible de la relation solide-gaz. Le gain en masse sera observable car Li est très léger, mais ce n'est qu'une illusion, les gaz ne pouvant être pesés.
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 28/01/2012, 13h52
  2. exercice recherche de tension aux bornes d'une résistance
    Par invite8da7a94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2011, 09h44
  3. propriétés physique de la matière
    Par inviteb219380a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2011, 23h39
  4. Recherche d'une matière
    Par invitec3c5a5e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2009, 16h22
