distillation
distillation
    invite57fc1c45
    Red face distillation
    salut j'ai un rapport à donner je veux du l'aide s'il vous plais
    quel est le but de metre un barreau aimenté dans le ballon de distillation?
    pourquoi une séparation de 2 produits est elle efficace quand on distille lentement?
    donner un raisonement valable pour expliquer le sens d'alimentation d'eau du réfrigérant?
    quand doit-on effectuer une distillation sous pression réduite?
    quelle est la différence entre la distillation continue et discontinue?
    merci d'avance
    molecule10
    Re : distillation
    Bonjour chimimas1224 : Dans le ballon, on place le mélange à distiller avec un agitateur magnétique ( pour régulariser l'ébullition ; une pierre ne suffit pas ), il est très important d'avoir une bonne ébullition .
    Sur le ballon est placé une colonne de Vigreux ou remplie avec des morceaux de verre , puis un réfrigérant avec circulation d'eau froide par le bas et enfin un récepteur de fractions que l'on
    nomme cochonnet. Lorsque l'on commence la distillation le produit le plus volatil distille ; si l'on distille lentement, les produits moins volatils reflues dans la colonne et retombe dans le ballon.
    On choisi la pression en fonction du point d'ébullition : haut vide pour produits lourds ( 0,001 mmHg ) , vide normal ( 10 mmHg ) ou pression atmosphérique. Il est important de noter que suivant
    la température du bain de chauffage une décomposition peut arriver si la température est trop élevée. Le point d'ébullition dépend de la pression qui doit-être très stable en cours.
    On peut ensuite contrôler la pureté des fractions ( gaz- chromato ) et redistiller à nouveau. ( voir distillation sur GOOGLE ).
    Bonnes salutations
    HarleyApril
    Re : distillation
    un morceau de pierre ponce est assez efficace pour une distillation sous pression atmosphérique
    par contre, pour une distillation sous pression réduite, ça ne fonctionne pas
    Pour un réfrigérant, on fait toujours arriver l'eau par le bas.
    Ainsi, il se rempli correctement
    Si on le fait par le haut, on n'aura pas de remplissage et donc un moins bon contact entre les parois et l'eau (= un mauvais refroidissement).
    invite85b45ef5
    Re : distillation
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    De plus, tout échangeur thermique fonctionne avec le rendement optimal si le fluide à refroidir, passe dans l'échangeur à contre courant avec le fluide réfrigérant.
    invite57fc1c45
    Re : distillation
    salut et merci pour les réponce elles me donnent une idée
    et vous pouver me donner la différence entre la distillation continue et discontinue?
    HarleyApril
    Re : distillation
    comme expliqué au message numéro 2, on utilise une pression réduite pour distiller à une température moins élevée
    moins de risque de dégrader le composé
    pas facile d'obtenir des températures trop élevées
    dans une distillation continue, on alimente en permanence le bouilleur et on n'arrête pas de recueillir
    invite57fc1c45
    Re : distillation
    merci HarleyApril pour ton attention et tes réponce
    invite57fc1c45
    Re : distillation
    HarleyApril pour la distillation sous pression reduite la température doit etre plus elevée ou moin elevée
    invite57fc1c45
    Re : distillation
    s'il vous plait répond moi et merci
    HarleyApril
    Re : distillation
    en diminuant la pression, on abaisse également la température d'ébullition
  1. distillation multiflash / distillation effets multiples
    Par invite9bfefaa9 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2011, 20h33
  2. Distillation multi-flash et distillation multi-effet
    Par inviteedcd916f dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2010, 09h49
  3. Distillation
    Par invitea65d6abc dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/07/2008, 19h19
  4. Distillation simple et distillation sur colonne
    Par invitef39b2034 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2008, 12h46
