Question sur courbes I/E, réactions aux électrodes
    invite20fd0cad
    J'ai un florilège de questions...
    Voilà quand on effectue un dépôt quel qu'il soit, on impose une intensité au système via un redresseur (générateur si vous préférez).
    Il en résulte une tension ou plutôt ddp relative à une oxydation à l'anode et réduction à la cathode.
    1) Comment peut-on décalé notre ddp plus à gauche ou à droite de la courbe (de manière par exemple à éviter des réactions parasites, telle que le dégagement d'hydrogène) ?
    2) Comment savoir si on augmente la tension du système, si c'est au profit de la réduction (à gauche de la courbe) ou de l'oxydation (à droite de la courbe)?
    3) Existe il des redresseurs à qui on peut imposer par exemple : "je veux travailler entre -0.25V/ESH et 1.05V/ESH" de manière à mieux contrôler les réactions à chaque électrode?
    4) Question dans le même genre : quand on réalise un cuivrage (bain cyanuré ou acide) même si le cuivre est sous forme de complexe on travaille au potentiel du cuivre métal?
    Si on impose pas une ddp trop importante, il n'y a donc pas de dégagement d'hydrogène?
    Merci d'avance et bon réveillon à vous
    invite7d436771
    Re : Question sur courbes I/E, réactions aux électrodes
    Je n'ai que de vagues réponses mais voici des idées :
    Les surtensions dépendent de l'électrode utilisée, donc pour éviter la réduction de l'eau il faut se placer sur une électrode pour laquelle la surtension de réduction de l'eau est élevée. C'est un des avantages de la polarimétrie (électrode en mercure) mais le mercure est toxique ...
    Pour imposer un potentiel, on sait imposer une DDP, mais rien de plus. Ceci étant, si on connaît le potentiel d'une électrode, fixe, on en déduit l'autre (voir les montages de volatmétrie cyclique par exemple).
    Si le cuivre est complexé, a priori il faut prendre en compte le couple avec le complexe, mais ce n'est qu'une première idée, rapide.
    Nox
  1. Question sur les courbes polaire
    Par invite85f7dd8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2011, 14h04
  2. Petite question sur les courbes paramétrées
    Par inviteaa29bb00 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 17h11
  3. Reaction aux electrodes
    Par invite02f19616 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2010, 20h53
  4. Question sur les courbes algebriques
    Par invitea41c27c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2009, 21h48
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2007, 10h28
