Solubilité du BaSO4 - Problème
    invite4ef9470e
    Question Solubilité du BaSO4 - Problème
    Bonsoir!
    J'ai un problème pour un exercice relatif aux constantes de solubilité Ks.
    L'énoncé est le suivant :
    On mélange 20 [mL] de solution 10-3 [M] de BaCl2 et 50 [mL] d'une solution 10-3 [M] Na2SO4. On donne pKs(BaSO4) = 10. Quelle est la concentration de ions Ba2+ à l'équilibre ?
    Le prof donne une réponse de 2.33·10-15 [M] par je ne sais quel méthode hasardeuse.
    Moi je trouve toujours quelque chose de l'ordre des 10-5 [M] et je ne sais pas comment traiter ce problème de manière à obtenir un résultat équivalent à celui du prof.
    Quelqu'un pourrait m'indiquer la méthode à suivre?
    Merci beaucoup d'avance et bonne soirée!
    HarleyApril
    Re : Solubilité du BaSO4 - Problème
    la réaction de précipitation est la suivante :
    Ba++ + SO4-- = BaSO4
    tu fais un tableau d'avancement
    tu exprimes la constante d'équilibre à l'aide des expressions de l'état final
    normalement, tu dois trouver le bon résultat
    jeanne08
    La réponse donnée par le prof ne peut pas aller ... une concentration de Ba2+ de l'ordre de 10^-15 avec un produit de solubilité de BaSO4 de 10^-10 entraine une concentration en SO4 2- de l'ordre de 10^+5 mol/L ... impossible ...
    On suit les indications de Harleyapril : nombre de Ba2+ au départ 20 e-6 mol et de S42-: 50e-6.
    La précpititation est une réaction quasitotale donc il reste 30e-6 mol de SO4 2- dans 70 mL de solution soit (SO4 2- ) = 3e-3/7 mol/L et on calcule (Ba2+ ) à partir de Ks .
    invite4ef9470e
    Lightbulb Re : Solubilité du BaSO4 - Problème (Résolu)
    Bonjour!
    Merci à vous! Et en particulier à Jeanne08 qui m'a fait remarquer que j'avais passé sous le tapis la dilution !
    Mais en tenant compte de ce facteur, ô combien essentiel, je trouve le même résultat que le prof mais dans un ordre de grandeur différent, plus probable en effet que ce 10-15
    Voici ma réponse 2.33·10-7 [M]! C'est quand même plus correct. Le prof à du faire une erreur et oublier un signe moins devant une puissance... ça arrive très souvent sur la calculatrice.
    En tout cas, merci beaucoup! Pour votre patience !
    Je vous souhaite une bonne journée et vous salue attentivement!
    Rex
  1. Solubilité du BaSO4
    Par invite321586a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2010, 09h50
  2. aide! solubilite de BaSO4 dans HCl
    Par invite75535de3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2009, 23h44
  3. TP de chimie sur le BaSO4
    Par invitec3ed3173 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2008, 21h56
  4. Solubilité de BaSO4
    Par invite7dd21654 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2008, 10h22
  5. calcul de solubilité du BaSO4
    Par invitecda8323e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2007, 14h19
