Gros Probleme
Gros Probleme
    invite7909b7dc
    Gros Probleme
    voila j ai un tres gros problem
    voici 2 formule moleculaire
    1) Na2Co3 10H2O
    2) KAl(SO4)2 12H2O
    coment peut ton trouver le 10 et le 12 (par un calcul)
    merci de m aidez!!
    invitea2369958
    Re : Gros Probleme
    Tu veux savoir comment on détermine le degré d'hydratation de ces composés ?
    invite7909b7dc
    Re : Gros Probleme
    oui j aimerais savoir le nombre de molecule d eau, enfin coment on le determine koi
    invitea2369958
    Re : Gros Probleme
    Je ne suis pas expert en la matière mais il me semble que la thermogravimétrie est une méthode analytique permettant ce genre calcul.
    Ensuite, il me semble que la méthode de Karl Fisher peut être employée pour les composés que tu cites mais je ne suis pas sûr...
    A confirmer
    invite7909b7dc
    Re : Gros Probleme
    il n y a pa un petit calcul a faire pour trouver cela?
    invite73061056
    Re : Gros Probleme
    je ferai un dosag acido-basique pour le premier et pour le second un dosage potentiométrique en présence d'un oxydant.
    invite73061056
    Re : Gros Probleme
    j'ai trouvé ça sur le web mais ça m'a l'air un peu simple
    The “alum” used in cooking is potassium aluminum sulfate hydrate, KAl(SO4)2 • x H2O . To find the value of x, you can heat a sample of the compound to drive off all of the water and leave only KAl(SO4)2. Assume you heat 4.74 g of the hydrated compound and that the sample loses 2.16 g of water. What is the value of x?
    En gros tu seches ta kalinite sous vide puis tu fais m2-m1 et tu as la masse perdue qui n'est autre que la masse d'eau.
    Mais comme il doit etre hygroscopique tu dois faire cette manip sous atmosphère "inerte".
    invite73061056
    Re : Gros Probleme
    en tout cas merci pour cette question pke ca m'a permit de voir toute les applications de ce composé.
  1. gros gros problème : comment mettre son site sur internet ?
    Par invite837d6a3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2008, 19h56
  2. gros gros problème Emule
    Par invitee5ecd35e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2007, 20h19
  3. Gros gros mais gros debutant
    Par invite1602265b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2007, 21h39
  4. gros probleme
    Par invitec4dc035d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/11/2006, 13h17
  5. Gros Gros Probleme
    Par invite433a6ea5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/10/2004, 13h18
