% d'02 à repirer lors d'une plongee
    invite08dfd95a
    Bonjour, à tous !
    J'ai un exercice à faire, l'énoncé est le suivant:
    Sachant que le poucentage d'O2 dans l'air que l'on respire est de 20%, calculer, à une profondeur de 80m, le pourcentage d'o2 qu'un plongeur doit respirer afin de ne pas présenter de différence par rapport à une respiration à pression atmosphérique.
    l'exercice se présente sous forme de QCM et j'hésite entre 2 réponse.
    Soit: à 80m, la pression totale est de 9 bar -> donc 20/9= 2.22%
    Ou, bien je fais 20/8=2.50%
    sur ce dernier cas je déduis de la pression totale la pression athmosphérique afin d'avoir un mélange d'o2 à 80m considéré comme similaire à celui respirer à la surface.
    Bref merci de m'éclairer, je reste dispo pour d'autres précision éventuelles
    HarleyApril
    Re : % d'02 à repirer lors d'une plongee
    quand il est à la surface (soit 0m de profondeur et 1bar de pression) tu divises 20% par combien pour avoir 20% ?
    quand il est à 1m sous la surface (pression totale de 2bar) si tu divises par la surpression (1bar) tu obtiens toujours 20% comme s'il était à la surface.
    invite08dfd95a
    Bonjour, et tout d'abord merci pour ta réponse.
    Cependant, je ne suis pas sur de saisir ton explication,
    Si je suis ton raisonnement, à 80m de profondeur, la surpression est donc de 8bars
    en d'autre terme, si je divise 20 par 8 j’obtiens le pourcentage nécessaire au mélange de mon plongeur soit 2.50%
    Par conséquent, pour procéder à un calcul comme celui-ci j'ai juste à tenir compte de la surpression ?
    Merci d'avance pour ton aide/explication.
    inviteac45697a
    tu n'as pas compris son explication.
    calcule le pourcentage à 10 mètres de profondeurs. Selon les deux méthodes que tu as trouvé.
    Puis réfléchis et tu devrais trouver quelle solution est juste.
    HarleyApril
    euh ... pas à 10m, mais à 1m et à 0m
    je calcule avec la pression totale
    à 0m 20/1 = 20%
    à 1m 20/2 = 10%
    je calcule avec la surpression
    à 0m 20/0 = #erreur
    à 1m 20/1 = 20%
    et pour rire un peu à 0,2m 20/0.2 = 100%
    j'en déduis qu'à 20cm sous l'eau il faut respirer de l'oxygène pur
    j'espère que tu remarques que l'application de la formule à trois profondeurs judicieusement choisies donne des résultats aberrants ...
    Dernière modification par HarleyApril ; 14/01/2012 à 17h57.
    mach3
    non, c'est bien 10m, car c'est à 10m que la pression relative est de 1bar, pas 1m.
    m@ch3
  1. Probleme lors d'une inscription
    Par invitea15b9167 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/07/2008, 17h34
  2. pb lors d'une partition
    Par invite43ebc126 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/03/2008, 19h17
  3. effets d'une surintensité lors d'une électrolyse.
    Par invite68b1fbe7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/07/2003, 08h45
