exo calcul de matière
    invite2b2f981d
    Question exo calcul de matière
    bonjour, j'ai une problème de chimie que je n'arrive pas à résoudre. Ce serait bien si quelqu'un pouvait m'aider!
    voici le problème:
    "entreposées à l'air humide, dans l'attente de passer au laminage à froid, les tôles d'acier fabriquées dans l'industrie sidérurgique se couvrent rapidement de rouille, composées notamment de FE2 O3. Pour les dérouiller, les tôles d'acier sont passées dans un bac contenant de l'acide chlorhydrique."
    Quel sera le volume d'acide chlorhydrique 2,00mol./L nécéssaire pour enlever FE2 O3 formés sur une tôle d'acier de 1m carré, sachant que l'épaisseur de la rouille est de 0,100mm et que la masse volumique de la rouille vaut 5,20g/cm exposant-3).
    Désolé, je ne sais pas faire les exposants.
    Merci d'avance!
    HarleyApril
    Re : exo calcul de matière
    il y a trois problèmes ...
    le premier est qu'il faut créer un nouveau fil pour une nouvelle question (ça, c'est résolu)
    le deuxième est qu'il faut écrire une équation de réaction chimique
    le troisième est qu'il faut calculer une quantité de matière à partir d'un volume en connaissant la masse volumique et la masse molaire
    quels sont les points que tu n'arrives pas à faire ?
    invite2b2f981d
    Je pense avoir trouvé l'équation.
    6HCl+ FE2 O3 réagit pour donné 2Fe Cl3+ 3H2O
    Et après, je suis bloqué..
    invited9b9018b
    Quel masse de rouille est formée ? (il faudra calculer le volume de rouille puis utiliser la masse volumique de la rouille)
    Déduis en la quantité de matière de rouille.
    Enfin grâce à l'équation de réaction tu peux trouver quelle quantité de HCl on doit apporter pour faire réagir cette rouille dans les conditions stœchiométriques....
    invite2b2f981d
    Je pense aoir trouvé une réponse pour la masse de rouille, mais je ne suis pas sûre.
    j'ai transformé 0,100 mm en m. Ce qui me donne 0,0001m
    que j'ai multiplié par 1m carré
    j'obtiens 0,0001 m cube qui est égal à 100 cm cube.
    ensuite, sachant que il y'a 5,20g de rouille dans un cm cube, je multiplie 5,20 par 100 cm cube et j'obtiens 520g.
    mais bon, je ne suis pas sur de ma réponse...
    HarleyApril
    tu tiens le bon bout
    520g de rouille Fe2O3
    quelle est la masse molaire de Fe2O3 ?
    quelle quantité de matière ça représente ?
    pour 1 Fe2O3, il te faut 6 HCl, il t'en faut donc combien en tout ?
    dans 1L tu as 2 mol de HCl, il t'en faut quel volume ?
    dernier gag ... tu crois que la tôle ne rouille que d'un seul côté ou des deux côtés ?
    bonne continuation
  1. urgent [exo] quantité de matiére...
    Par invite4dd46779 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2009, 20h04
  2. Exo de chimie: combustion, pression, qt de matière...
    Par invite132294e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2008, 19h07
  3. exo 2nde quantité de matière acétylcystéine
    Par invite1334f8fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2008, 09h50
  4. exo bilan de matiere
    Par invitee61f254a dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2007, 21h45
  5. cohésion de la matière : réactions exo et endothermiques
    Par invite9b44f920 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2006, 23h14
