Exercice Acide/Base
Exercice Acide/Base
    invite5c6470fc
    Question Exercice Acide/Base
    Je suis étudiant en école D'ingénieur.
    Et je me retrouve avec un DM sur les Acides/ Bases, En effet cette exercice ma parue d'abord assez simple.
    Cependant, je ne sais par ou commencer.
    Mes cours de Terminale sur les Acides/ Bases remonte maintenant à l'année dernière et je me retrouve donc bête devant cette exercice.
    Voilà l'exercice :
    On mélange 10 cm3 de H2SO4 0,5 MOL/L À 15 cm3 de soude 0,2 mol/l
    1. a)Calculer la concentration en H3O+ de la solution obtenue.
    2. b)Quel est son pH ? (Rép pH environ = 1)
    3. c)Calculer la concentration des ions HO-. (rép 10-13 mol/l)
    Donnée : Ka ( HSO4-/SO42-) =1,2 . 10-2 à 25°C.
    a)
    Donc je pense que l'on fait d'abord les équations chimiques :
    Dans un premier temps :
    H2SO4 + NaOH -> HSO42- + H20 + Na+
    Ensuite on a :
    HSO4 + H20 -> SO4- + H30+
    A partir de la on obtient deux tableaux d'avancement:
    1er tableau:
    t=0 N1 N2 0 0 /
    xf N1 -xf N2 -xf xf xf /
    2eme tableau :
    t=0 xf xf 0 0
    xf xf -x2f xf -x2f xf xf
    On a N1 =0,5 mol/l*10cm3 et N2 = 0,2mol/l*15cm3
    0,01*0,5 = 5 . 10-3mol
    0,2 * 0,015 = 3 . 10 -3mol
    A mon avis la première réaction est totale ... Pourquoi je ne sais pas j'aimerai que quelqu'un me l'explique si c'est le cas ...
    Mais je ne trouve pas d'autre moyen de calculer xf.
    donc xf = 3. 10 -3mol
    On passe sur le second tableau:
    Par la même méthode je trouve donc que xf = 3. 10 -3mol
    Sans grandes convictions ...
    Je calcule donc la concentration de H3O+
    = 3. 10 -3mol/ (0,01+0,015)= 1,2 . 10-1mol/l
    Voilà pour la première question .....
    b)
    Calculer le pH :
    Rien de bien difficile avec la formule encore faut il que ce qui a était trouver avant soit juste ...
    pH=-log(1,2 * 10-1)= 0,92
    Le résultat parait cohérent avec la solution proposé dans l'énoncé.
    c)
    Et la grand mystère où sont les ions HO-?
    Comme vous pouvez le voir je ne suis pas très bon en Acides / Bases j'aimerai donc des explications .
    Meric !
    Mick.
    jeanne08
    Re : Exercice Acide/Base
    La première acidité de H2SO4 est forte et la deuxième est «*faible*» pK = 1,9 .
    (1) H2SO4 + H2O 6< HSO4 - + H3O+ totale
    (2) HSO4 - + H2O = SO4 2- + H3O+ ( équilibrée)
    Au départ on met 0,005 mol de H2SO4 puis on ajoute 0,003 mol de soude. Le tout se trouve dans 25 mL de solution .
    Les réactions(3)OH- + H3O+ -> 2H2O et (4) HSO4 - + OH- -> SO4 2- sont quasi totales.
    Hypothèse N°1 : seule la réaction (3) a lieu : Alors il reste 0,002 mol de H3O+ , donc (H3O+) = 2/25 et pH =1,1 . Or cette hypothèse suppose que SO4 2- est négligeable ( pas de réaction (4) ) et avec Ka de HSO4 - on calcule que (SO42-)/(HSO4-) = 1,2.10^-2/10^-1,1 = 0,15 … alors , si on veut chinoiser … hypothèse non valable
    Donc on recommence …
    comme on a mis un gros excès d’acide il n’y aura plus de OH- et il va rester des H3O+ , des HSO4 - et il y aura des SO4 2- . La seule chose dont on est sur c’est que le pH sera très acide . ..
    Équations : neutralité : (Na+) + (H3O+ ) = (HSO4-) +2 (SO4 2-) avec (Na+) = 3/25
    Conservation : (HSO4 -) + (SO4 2-) = 5/25
    1,2.10 -2 = (SO4 2-) *(H3O+) /(HSO4 -)
    On trouve alors (H3O+) après recherche de la racine physiquement acceptable d’une équation du second degré.
    invite5c6470fc
    Tout d'abord merci d'avoir répondu.
    Mais toute fois j'ai un petit problème ...
    Citation Envoyé par jeanne08 Voir le message
    En effet ....
    Je ne comprend pas vraiment Na+ apparaît brusquement je ne comprend pas d'où il vient et encore moins sa valeur qui est de 3/25.
    Merci.
    invite7d436771
    Je n'ai pas lu le fil mais comme jeanne08 n'est plus connectée je réponds.
    Citation Envoyé par Mick-Hey Voir le message
    En effet ....
    L'ion sodium Na+ apparaît car pour écrire une relation d'électroneutralité sur la solution il faut bien faire apparaître l'ensemble des charges positives, et l'ensemble des charges négatives, et pas seulement celles mises en jeu dans la réaction chimique.
    La valeur 3/25 vient de 15 mL * 0,2 mol/L pour le 3, et 25 = 10 mL + 15 mL. Il aurait fallu écrire .
    Nox
  1. Exercice acide/base
    Par invite1b72a422 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2010, 22h24
  2. exercice: acide/base
    Par inviteca0d6019 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2010, 14h41
  3. [exercice] acide base
    Par invite7810594f dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2009, 11h11
  4. Exercice acide-base
    Par invitec9c931e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2008, 15h38
  5. Exercice: Acide-Base
    Par inviteb2874de4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2008, 12h10
