Question simple !
Question simple !
    invite717b4884
    Question Question simple !
    On peut dire que la masse volumique de l'eau est de 1 kg / m3 ?
    Lorsque l'on utilise kg / 3 c'est comme lorsque l'on utilise g / cm3 ?
    mach3
    Re : Question simple !
    non pas trop... un mètre cube d'eau ça pèse une tonne. Si 1 kilo d'eau faisait 1 mètre cube, il faudrait un semi-remorque pour transporter un pack de 6 bouteilles d'eau vu le volume qu'elles prendraient.
    revoie un peu les conversions d'unité.
    1cm3 = ? mm3
    1dm3 = ? cm3
    1m3 = ? dm3
    1kg = ? g
    m@ch3
    invitee180f02c
    Citation Envoyé par Camchimie Voir le message
    waouw, là on n'a pas fini de t'expliquer... mais par où commencer ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Lorsque l'on utilise kg / m3 c'est comme lorsque l'on utilise g / cm3 ?
    Pas vraiment...
     Cliquez pour afficher
    Pour l'eau, 1m3 pèse 1000kg (=1t) et 1L pèse bien 1000g (=1kg).
    Duke.
    invite717b4884
    C'est pas en me disant ça que je comprendrai quelque chose en tout cas !
    invite717b4884
    C'est pas en me disant ça que je comprendrai quelque chose en tout cas d6bel !
    Merci à duke et mach3 !
    Dans quels cas par exemple on dit g / m3 ?
    invite29cafaf3
    Quand on n'a pas compris !
    invite717b4884
    Mais à quoi ça vous sert de commenter si c'est pour dire ce genre de choses ?
    On est sur un forum pour poser des questions si je peux me permettre !
    Duke Alchemist
    Bonsoir Camchimie.
    Désolé, je ne comprends pas le sens de la question...
    Duke.
    invite14cee04b
    Peut-être dans le cas des gaz. Il faut bien savoir que 1m3 d'air pèse quand même un peu plus de 1kg. Mais on ne s'en aperçoit pas à cause des rapports de densité qui dans ce cas sont égaux à 1.
    Je m'explique par analogie, un sceau d'eau ne pèse plus rien une fois qu'il est plongé sous l'eau ! Tout bête quoi ! (bon le voc correspond à une vulgarisation extrême mais il faut commencer par ça )
    Blender82
    invite54bae266
    Du moment que tu utilises des unités justes tu prends le système qui est le plus pratique. Logique. Si tu fais un TP et que tous les volumes sont donnés en mL ou cm3 tu ne vas pas convertir ça en L ou m3, si ?
    ArtAttack
    On définit usuellement les masses volumiques de gaz, liquides et solides différemment.
    Le fer c'est environ 8 kg/cm³.
    Imagine la masse volumique d'un gaz à cette échelle.
    Inversement on ne dit pas 8,000,000 kg/m³ pour le fer.
    Restons avec des valeurs raisonnables.
    Dernière modification par ArtAttack ; 23/01/2012 à 23h12.
    invite7d436771
    Message à supprimer, merci d'avance
    ArtAttack
    Citation Envoyé par ArtAttack Voir le message
    Le fer c'est environ 8 g/cm³.
    Inversement on ne dit pas 8,000,000 g/m³ pour le fer.
    La densité du fer est de 8 pas de 8000, moi-même je m'y perds...
    invite7d436771
    C'était la correction que je voulais faire, ça me paraissait beaucoup, mais je me suis dit que je devais vraiment fatiguer . Ceci étant corriger à 04h18, chapeau !
    Nox
  1. question simple
    Par invite979fcc20 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2011, 13h31
  2. Question simple
    Par invite2d8c25de dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2010, 11h40
  3. Question simple
    Par invitea3a5dd4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2008, 12h28
  4. Question simple
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2007, 14h13
  5. Question simple
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2007, 10h40
