Choix matériaux d'une cellule électrochimique
    invitef4148629
    Avez-vous des idées sur le matériau à choisir pour fabriquer une cellule électrochimique : environnement chimique donc j'ai pensé au Téflon! ou un autre polymère peut être moins chère...
    Au niveau de l'utilisation ce serait plutôt des bains neutres voir acide (H2SO4 à 0,5M max!) et T°C ambiante.
    Oublié le verre car je dois usiner la cellule de manière à placer mon électrode de travail etc.....
    Donc voilà par rapport au coût, facilité d'usinage et les conditions d'utilisation! j'attends vos propositions.
    moco
    Re : Choix matériaux d'une cellule électrochimique
    Il existe des milliers de sortes de cellules électrochimiques. On ne peut donc pas répondre à ta question, sinon en te renvoyant à n'importe quel chapitre d'électrochimie dans un cours de chimie quelconque.
    invitef4148629
    Et si j'ai le choix entre le téflon ou un autre polymère (PVC, PE), lequel serait le plus approprié?
    invite14cee04b
    si ce n'est que de l'acide sulfirique, alors vous pouverz vous contenter d'un récipient en Pyrex ou le PVC.
    Par contre, si vous avez la possibilité d'obtenir un acide halogéné (ce que je doute fort) alors il faudra utiliser du téflon.
    Voilà !
    Blender82
    inviteac45697a
    pourquoi pas le verre et tu usines le bouchon ?
    invitef4148629
    Merci à ts!
    Le verre trop fragile pour ce que je voudrais faire! il me faut quelque chose d'assez "portatif" et de souple qd à sa mise en place sur le porte cuve!
    Bref je pense que le PVC peut faire l'affaire! et qu'en est il du polyéthylène? bcp moins chère que le téflon!
    inviteac45697a
    réfléchis aussi au nettoyage, il ne faut pas que ce soit soluble avec ce que tu vas utiliser pour nettoyer.
    invitef4148629
    Le nettoyage avec eau déminéralisée voir éthanol simplement!
  1. Origines de la chute de tension d'une pile electrochimique
    Par invitebc625b2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2010, 10h12
  2. Choix d'une école d'ingénieur en matériaux
    Par invitedd8a939b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/04/2010, 19h00
  3. Choix de materiaux
    Par invite22fe4528 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2009, 13h06
  4. Choix de matériaux
    Par invite71535a85 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2009, 22h13
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 11/10/2009, 12h12
