methode de préparation du blanc au cours du mesure du dco
    invite01bdbf2f
    svp est ce que le blanc doit subir la digestion ou non ? MERCI POUR VOS AIDES
    invitea69ab818
    Re : methode de préparation du blanc au cours du mesure du dco
    Quels domaine? Digestion de quoi?
    En théorie un blanc subit exactement la même préparation, le même protocole, qu'un échantillon à analyser sauf que lui ne contient pas la substance que tu désires analyser.
    Mais si tu précises un peu plus ta question on pourra peut-être mieux t'aider
    invite01bdbf2f
    le domaine c'est le suivi des eaux usées , pour analyser le dco on fait chauffer a 150°c pendant 2heures le tube digestif qui contient l'echantillon
    , a l'etape de mesure et apres refroidissement il faut premierement etalonne le spectrophotometre par ce que on apelle le blanc ( eau distillé saturé en oxygene ) , ma question est ce blanc doit subir le chauffage ( digestion ) ou non ? merci pour vos aides
    invitea69ab818
    Comme je te l'ai dit dans mon précedent post le blanc doit normalement subir le même protocole que les échantillons à analyser.
    invite6c889b4f
    oui ton blanc doit subir la digestion
    invite01bdbf2f
    bonjour ok merci pour vos aide
    invitebf642ed8
    Je remarque que les commentaire date un peu mais je vais comment essayer. Voila je suis en stage et je dois metre en place une methode de mesure de DCO; J'utilise des tube réactif a 86% d'acide sulfurique, sulfate de mercure et bichromate de potassium de réference LCI 400 entre 0-1000 mg/L d'O2. Pour la manip ce n'est pas un probleme mais pour mesurer la valeur, j'ai un petit soucis. Je ne sais pas si on mesure la DCO avec la solution mélangé ou avec les depot en basse. De plus, j'ai besoin de faire un Blanc avant maisl'appareil utilisé DR 2008 ne me propose pas la possiblité de faire un blanc.
    J'espère que vous popurrez m'aider, merci
  1. probeme mesure de dco des eaux usées
    Par invite01bdbf2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2012, 15h54
  2. Mesure de DCO en tubes fermés
    Par invitefcb5c0f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/07/2011, 14h57
  3. cherche mèthode de mesure de dco
    Par invite6b88c865 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2010, 14h27
  4. DCO mesure rapide en cuve: pbl
    Par invite0b4670e5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/06/2009, 09h48
  5. Mesure DCO
    Par invite0cd7c6f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2008, 21h38
