mercaptoethanol => dechets sous hotte
    invite826a1898
    Question mercaptoethanol => dechets sous hotte
    Voilà en bio moleculaire on utilise du mercaptoethanol (donc sous hotte). Actuellement, nous utilisons pour les dechets solides en contact (cones, eppendorfs...) une poubelle faite avec une boite de lait infantile dans lequel on met un sachet plastique type congélation.
    Or je voudrais changer cette "poubelle" pour quelque chose d'hermetique (à cause des vapeurs qui nous oblige a vider la poubelle chaque soir de manip ou dès que la hotte n'est pas en fonctionnement), et de solide (le stockage des multiples sacs congélation est très moyennement appréciée).
    J'avais donc penser à des poubelles type bouteille de lait ou bouteille d'eau....Mais je voudrais être sur que le mer- captoethanol ne réagit pas avec ces bouteilles....
    Et si vous avez d'autres idées, je suis preneuse....
    molecule10
    Re : mercaptoethanol => dechets sous hotte
    Bonsoir cleville : J'ai beaucoup travaillé avec des mercaptans ou thiols. Un moyen de destruction est de jeter les solutions ou produits dans une solution d'eau oxygénée 30% et de laisser oxyder. On forme
    des disulfures avec une odeur moins puissante ! On détruit prudemment par la suite la solution oxydante par dilution avec de l'eau et adjonction de sulfite de soude ou bisulfite.
    Bonnes salutations.
    invite826a1898
    Question Re : mercaptoethanol => dechets sous hotte
    merci pour ta réponse mais le but du jeu n'est pas d'avoir d'autres manips à faire par la suite....nos déchets sont stockés a part dans une soute pour produits chimiques.
    Le problème c'est vraiment le stockage sous la hotte....et le stockage en soute.
    Tu sais si il réagirait avec le plastique? Désolé j'y connais pas grand chose en chimie
    molecule10
    Bonjour cleville : C'est fort possible que l'emballage plastique reste imprégné définitivement . Il faudrait pouvoir les brûler en petites quantités dans un endroit sous la hotte ; le soufre contenu s'oxyde en SO2
    et s'échappe avec un peu de fumée dans la cheminée d'aspiration ( plusieurs fois des petites quantités ne vont pas polluer ! ). Je trouve cette solution intéressante : pas de stokage , plus d'odeur et vite détruit.
    Bonnes salutations.
    invite826a1898
    voilà ce que j'ai trouvé:" Le mercapto-2
    éthanol devra être conserve dans des récipients doubles d'une couche de verre ou de
    polyéthylène, pour éviter toute contamination avec les métaux". sachant que les dites bouteille sont en polyethylene Haute densité (HDPE ou 2 dans un triangle). C'est bon non?
  1. Alpha- ou bêta-mercaptoéthanol ?
    Par Zellus dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2011, 09h12
  2. [Blanc] hotte
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2010, 08h06
  3. [Biochimie] action du mercaptoethanol sur un peptide
    Par invite828ce5fc dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2009, 12h44
  4. Stabilité sous-sol pour déchêts nucléaires
    Par invite6c250b59 dans le forum Qu'est-ce qui fait trembler la Terre ?
    Dernier message: 08/10/2007, 07h43
