Conversion ml en mEQ/ml
    invite71bedbc7
    Bonsoir à tous, je ne comprend pas comment fait-on pour conclure que 0,5ml = 0,25 mEq/100 ml ?
    Merci d’avance pour votre aide!
    invitef87d8702
    Re : Conversion ml en mEQ/ml
    http://www.aquaportail.com/definitio...quivalent.html pour t'aider. Si tu ne cites pas l'élément en question ( Na, K, CaCO3...) il est impossible de répondre à ta question.
    invite71bedbc7
    Bonsoir merci de votre réponse , mais en fait c'est un exercice sur le pH , je cite :
    neutralisation d’un acide faible par une base forte.
    On étudie différentes étapes de la neutralisation d’une solution (100 ml) d’acide
    acétique 0,01 M par de la soude 0,5 M.
    pKa = 4,8
    On négligera les variations de volume de la solution initiale dues aux apports de
    soude.
    1. On ajoute 0,5 ml de soude à la solution d’acide. Quel est le pH ?
    Et donc il me faut la concentration de la base ajoutée et dans la correction il est écrit :
    0,5 ml soude = 0,25 mEq / 100 ml
    [A – ] = 0,25 mmole / 100 ml
    [AH] = 0,75 mmole / 100 m
    pH = 4,3
    J'ai bien compris la "technique" mais je ne vois pas comment trouve t'on que 0,5 mL de soude correspond à 0,25 mEq/100ml.
    Bien cordialement
    invite2313209787891133
    1meq est simplement un millième de mole qui "réagit". Par exemple 1 millimole de soude correspond à 1meq, mais 1 millimole d'acide sulfurique correspond à 2meq, vu que c'est un diacide.
    Tu as de la soude à 0.5M, donc 1 litre contient 0.5 mol, ou 0.5 eq; tu as compris ?
    obi76
    Déplacé en chimie.
    Pour la modération,
    invite71bedbc7
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Bonjour, oui j'ai très bien compris merci beaucoup! Mais du coup il y encore quelque chose qui me bloque c'est le "100ml"
    Parce que dans 1 litre j'ai O,5 mol sachant que je veux prendre 0,5ml = 0,005L donc j'aurai 0,0025 mol = 0,25 mmol = 0,25 mEq
    Donc là je comprend d'où vient le "0,25mEq" merci à vous, mais pourquoi ma professeur a t'elle rajouter "sur 100ml" ?
    invite71bedbc7
    Ah peut être qu'elle voulait dire que l'on rajoute 0,25mEq à la solution d'acide acétique de 100 ml ?
    invite71bedbc7
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Déplacé en chimie.
    Pour la modération,
    Désolé , c’était un cours de biophysique c'est pour cela que je l'ai mis là mais c'est vrai que cela est plus de la chimie.
    Merci Cordialement
    invite71bedbc7
    Bonjour, j'ai fait une erreur 0,0025mol = 2,5 mmol = 2,5mEq , donc du coup je ne comprend pas pourquoi ma professeur a mis 0,25mEq
    invite71bedbc7
    Re, j'ai compris mon erreur =)
    moco
    Pas de religion sur le Forum, svp !
    invite71bedbc7
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Bonjour! je n'ai aucunement parlé de religion , pourquoi dîtes vous cela?
    invitef87d8702
    A cause du pseudo. Sinon je ne vois pas.
    invite71bedbc7
    Ah d'accord , Moco je vous invite à lire la chartre du forum si vous le voulez, il n'est aucunement mentionné que nous n'avons pas le droit à ce genre de pseudo, il est juste mentionné que les "discussions religieuses ou politiques ne sont pas tolérées", et je vous invite aussi si vous le voulez à bien être attentif sur ce paragraphe :
    En acceptant ces règles, vous vous engagez à n'écrire aucun message à caractère obscène, vulgaire, discriminatoire, menaçant, diffamatoire, injurieux, portant atteinte au droit de la personnalité (droit au respect de la vie privée, droit à l’image, droit au secret professionnel), à la sécurité des personnes et des biens et au code de la propriété intellectuelle (piratage et intrusion dans les systèmes informatiques et de télécommunications) ou contraire aux lois et règlements en vigueur.
    Ou bien peut être que votre phrase n'avait rien de discriminatoire mais c'est ce que j'ai ressenti au premier abord..
    Paix. Cordialement
    Charte - Conduite a tenir sur le forum - Responsabilités
    L'inscription à ce forum est gratuite. Nous insistons sur le fait que vous devez respecter les règles détaillées ci-dessous. Lors de votre phase d'inscription, si vous êtes d'accord avec les règles, veuillez cocher la case « J'ai lu les règles du Forum FS Generation et j'accepte de les respecter. » et cliquer sur le bouton « S'inscrire ». Si vous souhaitez annuler votre inscription, cliquez ici pour retourner à l'accueil des forums.
    Bien que les administrateurs et les modérateurs du Forum FS Generation essaient d'écarter tout message répréhensible de ce forum, il leur est impossible de contrôler tous les messages. Ceux-ci expriment uniquement les opinions de leur auteur. Les propriétaires du Forum FS Generation et Jelsoft Enterprises Limited (développeurs de vBulletin) n'entendent donner ni approbation, ni improbation des propos émis sur ce forum. Ils ne sauraient être considérés comme responsables du contenu des messages dont ils ne sont pas les auteurs.
    Vous autorisez les hébergeurs du Forum FS Generation à supprimer, modifier, déplacer ou fermer n'importe quel message pour n'importe quelle raison et sans autorisation préalable de votre part.
    Des bénévoles identifiés comme étant "Modérateur" ont été sélectionnés par l'équipe du Forum FS Generation pour veiller à ce que les membres inscrits puissent s'exprimer dans les meilleures conditions possibles tout en respectant cette charte. En cas de manquement à ces règles, ceux-ci peuvent notamment être amenés à exclure temporairement ou définitivement un utilisateur ne respectant pas cette charte.
    Conduite à tenir sur le forum
    1. Pas de propos tombant sous le coup de la loi (piratage, incitation à la haine raciale, révisionnisme ou négationnisme etc...). Respectez les droits d'auteurs et de la propriété intellectuelle.
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    3. Ne sont pas autorisés les pseudos qui contiennent une adresse mail, messagerie instantanée ou web. Il vous est fortement déconseillé également d'utiliser ce que vous employez par ailleurs comme identifiant de sécurité (par exemple identifiant servant à vous connecter à votre FAI, à votre banque...). Il est interdit de mettre votre adresse email sur le forum.
    4. La participation aux discussions sur le forum sous de multiples pseudos est interdite.
    5. Ce forum est un lieu d'échange la réponse à une question peut intéresser d'autres personnes. Ne demandez donc pas dans votre premier message une réponse en privé par mail.
    6. Ayez une démarche scientifique. Ce forum n'est pas un lieu de discussion sur de soi-disant phénomènes paranormaux ou "sciences" parallèles. Toutes idées ou raisonnement (aussi géniaux soient ils) doivent reposer sur des faits scientifiquement établis et non sur de vagues suppositions personnelles, basées sur d'intimes convictions. Etant sur un forum scientifique, les discussions religieuses ou politiques ne sont pas tolérées. D'autre part la seule vocation de Futura-Sciences étant la vulgarisation scientifique de bon niveau ce n'est pas le lieu pour des questionnements ou remises en cause de théories admises dont seuls des spécialistes ont les compétences pour débattre, ni pour l'exposé de théories strictement personnelles. Une telle démarche aurait sa place uniquement dans un séminaire ou un congrès scientifique.
    7. Pas de conversation privée sur le forum, et pas d'échanges de coordonnées privées. Le mail ou les messages privés sont faits pour ça. Tout message privé envoyé à un modérateur en raison de sa fonction est susceptible d'être communiqué à l'ensemble de la modération afin d'y définir la réponse la mieux adaptée.
    8. Ne vous appropriez pas les informations d'autrui, citez vos sources.
    9. Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions.
    10. Les publicités commerciales sont interdites. Les coordonnées (professionnelles ou personnelles) doivent s'échanger en privé. Aucune adresse internet ni image ne sont acceptées en tant que signature.
    11. Les forums de Futura-Sciences ayant pour seule vocation d'ouvrir des discussions sur des sujets scientifiques ou techniques les messages entrant dans la catégorie "petites annonces" ne sont pas acceptés. Il en est de même pour les messages appelant à signer une pétition ou demandant de répondre à un questionnaire.
    12. Les titres des messages doivent être explicites. Merci d'éviter autant que possible de dériver hors du fil du sujet.
    13. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    14. Tout acte de modération est écrit en vert ; dans les autres cas les modérateurs s'expriment à titre personnel. Les critiques ou les commentaires sur la modération doivent être effectués en privé.
    Si vous rencontrez un message que vous jugez illégal ou contraire à la bonne marche de ce forum, merci de contacter les moderateurs par l'intermédiaire de ce bouton qui se trouve au niveau de chaque message. Merci de justifier clairement la raison de votre demande de modération.
    Limites de responsabilité
    L’utilisateur des forums Futura-Sciences Generation est seul responsable du contenu utilisateur (textes, images, opinions, fichiers etc…) qu’il met en ligne sur les forums.
    L’utilisateur s’engage à ce que les contenus qu’il publie ne soient pas de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de tiers quels qu’ils soient, il garantit Futura-Sciences contre tous recours fondés directement ou indirectement sur ces propos et son contenu utilisateur, susceptibles d’être intentés par quiconque à l’encontre de Futura-Sciences.
    Il s’engage en particulier à prendre en charge le paiement des sommes, quelles qu’elles soient, résultant du recours d'un tiers à l'encontre de Futura-Sciences, y compris les honoraires d’avocat et frais de justice.
    Futura-Sciences ne peut garantir l'exactitude ou la pertinence des informations publiées sur le forum. Ces informations mises à disposition sur le forum le sont uniquement à titre purement informatif et ne sauraient constituer en aucun cas un conseil ou une recommandation de Futura-Sciences de quelque nature que ce soit.
    L’utilisateur est pleinement responsable de la vérification des informations qu’il recueille sur le site Futura-Sciences. En conséquence, l'utilisation des informations et des contenus disponibles sur Futura-Sciences, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Futura-Sciences.
    L'accès au forum de Futura-Sciences nécessite l'utilisation d'un identifiant et d'un mot de passe choisi par l’utilisateur. Ce mot de passe est personnel et confidentiel. L'utilisateur s'engage à le conserver secret et à ne pas le divulguer. L'utilisation de son identifiant et de son mot de passe à travers Internet se fait aux risques et périls de l'utilisateur. Il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les dispositions nécessaires permettant de protéger ses propres données.
    Les modérateurs s'expriment à titre personnel sur les forums et leurs propos ne sauraient engager la responsabilité de Futura-Sciences.
    Futura-Sciences se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions de la présente charte à tout moment sans avis préalable. Il est donc conseillé aux utilisateurs de consulter régulièrement la dernière version de cette charte disponible sur le site.
    Mentions légales
    Cet espace est destiné à vous permettre d'apporter votre contribution aux thèmes de discussion proposés par les membres du forum. Les données qui y figurent ne peuvent être collectées ou utilisées à d'autres fins.
    Un modérateur est susceptible de supprimer, a posteriori, toute contribution qui ne serait pas en relation avec le thème de discussion abordé, la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi.
    Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Vous pouvez, à tout moment, demander à ce que les informations vous concernant soient supprimées. Contact :
    Loi applicable et juridiction
    Seul le droit français est applicable, en cas de litige, compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance de Draguignan, même en cas de pluralité de défendeurs, la SARL Futura-Sciences se réservant toutefois la faculté de saisir si elle préfère tout autre tribunal compétent.
    invite51d17075
    ce sont les propos de moco qui sont discriminatoires en effet !!
    et pour moi autant Hors Charte que des propos proselytistes !
    invite71bedbc7
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Merci j'apprécie votre soutien , ca m'attriste les choses comme cela.. Mais bon ne jugeons pas, et peut être que ce n’était pas dans son intention..
  1. mEq versus masse
    Par inviteedf0c431 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2010, 12h36
  2. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 20h14
  3. conversion HF
    Par invite3d1d3d4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 21h25
  4. CONCENTRATION en mEq/L et valence
    Par inviteb3dcae3d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2008, 18h48
  5. Que sont des meq/kg ?
    Par Non inscrit dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2008, 16h18
