Ccm
Ccm
    invitee330a48f
    Ccm
    j'aurais quelques questions à propos du protocoles pour les CCM.
    1. Je voudrais savoir pourquoi doit-on mouiller le papier filtre avec du solvant?
    2. Pourquoi faut-il rincer le solide après l'avoir filtré?
    3. Pourquoi est-il préférable d'utiliser du solvant préalablement refroidi?
    4. Une analyse CCM permet-elle de conclure sur l'humidité d'un produit?
    Voici les réponses que j'ai proposé mais dont je ne suis pas sûr :
    1. pour augmenter le rendement du produit voulu
    2. afin de pouvoir éliminer le reste des impuretés dans le solide et l'homogénéiser dans l'entonnoir
    3. pour éviter la recristallisation du produit
    4. si le diphénylméthanol est très humide il ne migrera moins loin
    J'aurais également une question en ce qui concerne la recristallisation : Pourquoi doit-on utiliser un minimum de solvant?
    Est-ce pour éviter une dissolution du produit formé?
    Est-ce correct?
    invitef5d8180a
    Re : Ccm
    une CCM ne change rien au rendement d'une réaction. Tu ne fais qu'appréhender ce qu'il y a dans le milieu réactionnel...
    C'est quoi le rapport avec la CCM?????????????????? Je suppose que tu parles du rinçage du sulphate de sodium après filtration... C'est donc pour bien récupérer tout le produit synthétisé.
    Franchement, on y comprend rien... encore une fois c'est quoi le rapport avec la CCM????
    il faut revoir le principe de la CCM je crois.
    Seule question, CCM, pour qu'on soit bien sur, par chez toi, c'est bien Chromatographie sur Couche Mince?
    invitee330a48f
    Re : Ccm
    Effectivement je me suis trompé je voulais parler de la filtration sur Büchner =S
    invitef5d8180a
    Re : Ccm
    OK, je capte mieux.
    1) ça n'est toujours pas ça. Pour moi ça correspond plus à une question pratique.
    2) Le rinçage va permettre de virer le solvant de recrist qui contient encore des impuretés.
    3) Le solvant est refroidi pour que le composé soit moins soluble dedans et donc limiter les pertes liées au rinçage.
    4) Une CCM donne un rapport frontal. Si tu veux savoir s'il est encore "humide" tu prends la masse et tu sèches à l'étuve jusqu'à masse constante. donc la réponse est non.
  1. Ccm
    Par invite39779bbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2010, 10h31
  2. Ccm
    Par invitecb97195a dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2009, 06h21
  3. [Biochimie] Ccm
    Par invite8384ded0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/02/2008, 10h02
  4. Ccm
    Par invite52a12674 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2007, 18h37
  5. Ccm
    Par invite4004e650 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2007, 18h47
