différence entre TrisHCl et TrisBase ?
    invited5f6c58d
    Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer quant à la différence entre Tris HCl et Tris base ?
    D'après ce que je comprends, le Tris HCl est identique au Tris, avec de l'HCl en plus. Mais en terme d'utilisation qu'est-ce que ça change ?
    En ce qui concerne le TrisHCl, quel est le couple acide base à considérer ?
    merci d'avance.
    moco
    Re : différence entre TrisHCl et TrisBase ?
    Il y a la même différence entre le Tris base et le Tris HCl qu'il y a entre l'ammoniaque NH3 et le chlorure d'ammonium NH4Cl. Le Tris est une base comme NH3, et tous deux peuvent réagir avec HCl et retenir cette molécule pour former un composé d'addition qu'on peut appeller Tris HCl pour l'un et chlorure d'ammonium NH4Cl pour l'autre.
    invited5f6c58d
    Merci pour cette réponse.
    Sur un plan plus pratique, lorsque je prépare un tampon tris, quel est celui qu'il vaut mieux utiliser ?
    Est-ce que le pKa du Tris HCl est différent du Tris Base ?
    Enfin quel est l'intérêt du Tris HCl par rapport au tris base ?
    Merci d'avance.
    mach3
    Ils ont le même pka, mais l'un est la forme acide et l'autre la forme basique du couple, donc pour la préparation de ton tampon, ça change tout.
    C'est pourtant pas compliqué, introduire une mole de trisHCl, revient à introduite une mole de trisbase et une mole d'acide chlorhydrique.
    Si par exemple tu mets ta trisBase et 1/2 équivalent d'un acide chlorhydrique pour avoir un tampon de pH=pka de la tris, tu obtiendras la même chose en mélangeant 1/2 équivalent de trisBase avec 1/2 équivalent de trisHCl. Pour préparer le même tampon à partir de trisHCl seulement, il faudra introduire 1/2 équivalent d'une base (par exemple NaOH, mais il y aura donc du chlorure de sodium dans ton tampon, ce qui selon ce que tu veux en faire peut avoir une importance).
    m@ch3
  1. [Biochimie] Difference entre CE et EC
    Par invitef9da3eb4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2012, 23h37
  2. différence entre la MQ et la PP
    Par invite8fffbd48 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2010, 06h01
  3. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
  5. [Biologie Cellulaire] différence entre ?
    Par invitec45abc54 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/02/2008, 12h22
