Dosage FeCl2 et FeCl3 en milieu acide
    invitee76a47e6
    Existe-t-il une méthode de dosage pour le FeCl2 et FeCl3 en milieu acide?
    J'ai un échantillon contenant du FeCl2 et FeCl3 à doser. Ce mélange initial contient également des acides donc je ne connais pas la nature. Est-il possible de les doser indépendamment? Les acides n'interfereront-ils pas dans le dosage?
    Merci d'avance et bonne journée
    Caro
    moco
    Re : Dosage FeCl2 et FeCl3 en milieu acide
    Tu peux doser le fer ferreux par le permanganate. Ensuite tu réduis le fer ferrique, et tu doses le tout par le permanganate.
    invitee76a47e6
    Pouvez-vous me proposer un protocole de dosage?
    Je ne vois pas comment réduire le fer ferrique? Que cela signifie-t-il?
    Caro
    invite54bae266
    Fe2+ = ion ferreux
    Fe3+ = ion ferrique
    Fe3+ + e- ---> Fe2+ = réduction du Fe3+ en Fe2+
    Tu peux par exemple utiliser Sn2+ pour réduire Fe3+
    moco
    D'habitude on réduit le fer ferrique en fer ferreux sur une colonne de Walden. Une colonne de Walden est un tube de verre vertical terminé par un robinet en bas, et qui est remplie d'argent métallique. On obtient cet argent métallique en trempant une feuille de cuivre dans une solution de nitrate d'argent.
    Si tu veux un mode opératoire, Tu remplis ta colonne de l'argent métallique fin. Tu laves abondamment avec 150 mL HCl 2 M. On ajoute ensuite la solution à analyser (20 à 25 mL) dans la colonne. Le liquide doit traverser lentement, goutte à goutte. Recueillir la solution, laver encore 5 fois avec 25 mL HCl 2 M. Il se produit la réaction :
    Fe3+ + Ag + Cl- --> AgCl + Fe2+.
    On ajoute 25 mL de solution de Zimmermann-Reinhard. On titre le fer Fe2+ de la solution obtenue avec KMnO4 0.02 M, jusqu'à persistance d'une faible coloration violette pendant 20 secondes.
    MnO4- + 5 Fe2+ + 8 H+ --> 5 Fe3+ + Mn2+ + 4 H2O
    La solution de Zimmermann-Reinhard est fabriquée ainsi : Dissoudre 15 g MnSO4·4H2O dans 300 mL eau. Ajouter 60 mL H2SO4 conc. et 150 mL d'acide phosphorique 50%. Et on dilue à 500 mL le Mn sert de catalyseur de la réaction. L'acide phosphorique complexe le fer Fe3+ formé qui aurait une coloration rouge génante.
    invitee76a47e6
    Ok j'y vois plus clair.
    Merci pour votre aide!
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 14/11/2011, 18h44
  2. Distinguer milieu basique milieu acide dans équation redox
    Par invite570c593a dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2011, 06h35
  3. oxydo reduction en milieu acide. Pourquoi en milieu acide ?
    Par invitedd297b9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2010, 11h54
  4. dosage acide base, CaVa=CbVb, acide acétique
    Par invite4b33ea0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2009, 17h56
  5. Obtention du FeCl2 ou FeCl3
    Par invite5d17b23d dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/04/2009, 14h07
