remplacement iodure de potassium
    invite28bce397
    bonjour à tous,
    je suis actuellement en stage et je dois mettre en place des dosages, voici celui qui me pose souci
    Matériels et réactifs nécessaires :
    - pipette de 10 ml
    - burette de 50 ml
    - erlenmeyer de 300 ml
    - phénolphtaléine
    - eau déminéralisée
    - acide sulfurique H2SO4 0,1N
    - solution de fluorure de potassium à 250 g/l
    Aluminium dissous
    1. Ajouter à la solution de départ, environ 30 ml de fluorure de Potassium à 250 g/l (la solution
    redevient rose)
    2. Remettre la burette à zéro et doser par H2SO4 0,1 N jusqu’au virage au blanc
    3. Soit B ml versés
    je voulais savoir si il était possible de remplacer le fluorure de potassium par du fluorure de sodium.
    savez-vous également si les produits chimiques conditionnés en poudre sont périssables ??
    je vous remercie par avance de l'aide apportée , cordialement !
    invite23c3b775
    Re : remplacement iodure de potassium
    Tu peux remplacer le KF par du NaF, si et seulement si c'était le fluorure qui dosait. Ne sachant pas ce que tu voulais doser avec le KF... Si le fluorure réagit dans le dosage, tant que tu insères des ions F-, tu peux changer le contre-ion. Sinon, si c'est le potassium qui réagit, alors bien évidemment que tu ne peux pas forcément l'interchanger. En fait tout dépend de ta réaction de dosage.
    Pour ce qui est de la péremption des poudres, elles le sont généralement assez peu. Mis à part des produits qui sont réputés se décomposer facilement (oxydation, réduction, réaction avec l'air ou sous l'effet de lumière), on peut les garder facilement plus longtemps que la date inscrite sur le flacon ! Surtout dans le cas du KF et du NaF !
    invite28bce397
    on peut assimiler le produit que je dose par de l'hydroxyde de sodium.
    je vous remercie pour votre réponse !
    invite7d436771
    Citation Envoyé par laetitia14 Voir le message
    Le fluorure servirait seulement a faire précipiter l'aluminium ? Dans ce cas pas de problème.
    Nox
    invite28bce397
    je pense que ça doit être ça car j'ai une première partie ou je dose cette même solution avec de l'acide sulfurique.
    merci beaucoup pour vos réponses
    invite23c3b775
    Vu le protocole, l'effet du KF doit être de "complexer" les derniers ions HO- pour éviter de les doser en même temps que l'aluminium et donc de fausser les résultats. Ou complexer l'aluminium
  1. Electrolyse iodure potassium
    Par invite6d04eabb dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2012, 15h29
  2. dosage iodure de potassium
    Par invite6ce4291e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2010, 23h38
  3. Pilule de iodure de potassium
    Par inviteba2f88e7 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/12/2009, 23h06
  4. Iodure de potassium
    Par invite0592cd60 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2006, 21h53
  5. iodure de potassium
    Par invitefff6f444 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2006, 16h18
