Température de transition vitreuse
    mimisoso
    je réalise des formulations avec un epoxy un diluant réactif et une amine. les Tg obtenues au premier passage DSC sont faibles par rapport a ce que j'attends et le problème c'est qu au deuxième passage les Tg enregistrées sont négatives. est ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment cela peut être possible?
    Merci par avance
    ArtAttack
    Re : Température de transition vitreuse
    mimisoso
    Merci pour la réponse mais je n'ai rien compris!
    mach3
    On ne comprend pas très bien la question non plus...
    qu'est ce que tu entends par 2e passage? le refroidissement après la chauffe? ou une 2e chauffe?
    qu'est ce que tu entends par "négatives"? elles se produisent à une température négative? le delta Cp est négatif?
    m@ch3
    mimisoso
    La programmation est la suivante une descente de température suivie d'une montée puis un deuxième cycle descente puis montée. Lors du premier cycle je vois une Tg à température positive mais en deuxième cycle la Tg est observée à une T négative.
    mach3
    Il faudrait que tu précises un peu plus tes températures. Tu pars de quelle température initiale? tu refroidis jusqu'à combien? est-ce que tu vois une Tg pendant le refroidissement et si oui à quelle température? tu chauffes jusqu'à combien? Tg pendant la chauffe? à combien? ensuite tu refroidis à nouveau, jusqu'à combien ? etc.
    Autre chose, que se passe-t-il si tu fais un 3e cycle? la variation de température de ta Tg est elle affecté par la vitesse de chauffe, ou la température atteinte à la fin de ta rampe de chauffe?
    Dernière chose, tu mesures ça en DSC modulée?
    Il est possible que ton mélange réagisse durant la chauffe, menant à un matériau de plus faible Tg
    m@ch3
  1. Transition vitreuse et fusion
    Par invite5a801f5d dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2010, 21h39
  2. Température de transition vitreuse Tg
    Par invite308f9f7e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/01/2010, 17h00
  3. Température de transition vitreuse d'un polyester !
    Par invitee9948e5f dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2009, 09h40
  4. transition vitreuse
    Dernier message: 28/11/2009, 19h38
  5. résine époxy transition vitreuse
    Par invitec5bc0aa7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2009, 14h18
