Calcul pH puissance de 10 à virgule.
    invite72340e64
    Je suis en train de faire un exercice de calcul de pH; dans lequel on me demande :
    Calculer la valeur de [H3O+] d'une solution de pH 4.3.
    [H3O+]=1*10-4.3 mol*L-1 donc, mais sur la correction, le calcul est complété par : "=5*10-5mol*L-1"
    J'aimerais savoir comment passer de la concentration 1*10-4.3 à 5*10-5.
    Est-ce juste une approximation de 4.3 à 5 grâce à laquelle on divise le 1 par 2 et on retranche 1 à la puissance ?
    Merci.
    invite171486f9
    Re : Calcul pH puissance de 10 à virgule.
    est-ce que tu as calculé 10^(-4.3) à la calculette ?
    Si tu le fais, tu verras que ça donne 5.01*10^(-5) sans approximation.
    La puissance n'étant pas entière, tu pourras difficilement la calculer sans calculatrice, mais tu devrais voir que 10^(-4)>10^(-4.5)>10^(-5).
    invite23c3b775
    en fait, log(2)=0.3, soit 10^(0.3)=2.
    Du coup soustraire 0,3 à une puissance de 10 (passer de 10^(-4) à 10^(-4.3)), ça revient à la diviser par deux. On passe donc de 10^(-4) à 5.10^(-5).
    ainsi, 10^(-10.3)=5.10^(-11), etc.
    invite72340e64
    Alors oui j'ai essayé avec ma calculatrice, qui m'affiche "Syntax ERROR" pour seul résultat, est-ce dû au fait que c'est une calculatrice collège ?
    Pour les logarithmes, je ne les ait pas encore appris, je suis un peu en retard, donc ne saurais pas affirmer si ce que tu m'as expliqué, Nerrik, correspond à mon intuition de base.
    invite23c3b775
    oui les calculatrices collège aiment pas les puissances décimales.
    Par contre pour ce qui est du log(2)=0,3, c'est vrai. En fait le log(x) est l'inverse du 10^(x).
    mach3
    il y a 3 façons de faire (qui ne sont pas toutes disponibles ou sont parfois confondues selon la marque et le modele).
    -utiliser la touche EE ou x10x qui inscrira un "E" et ensuite la puissance, bien souvent ça n'accepte que les entiers comme puissances
    -utiliser la touche 10x et ensuite taper la puissance, en général ça accepte les puissances à virgules. Cette derniere se trouve souvent sur la meme touche que "log" (avec un shift ou un second à faire), comme c'est le cas de ln et exp
    -taper "10", puis la touche "^" et enfin la puissance, normalement ça accepte les puissances à virgule
    j'ai les 3 sur ma calculette...
    m@ch3
    invite72340e64
    Ça marche avec la touche "10x", celle qui correspond aussi à "log", merci !
  1. calcul puissance
    Par invite4b15eb3f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2012, 21h57
  2. Le point virgule en math
    Par invite53a16232 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2009, 09h46
  3. puissance 10 à virgule
    Par invite7fd29ee0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/08/2009, 12h02
  4. Calcul en virgule fixe/flottante
    Par invitefbd123a4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2007, 16h15
  5. Calcul de puissance
    Par invitedcae1274 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2006, 18h23
