méthode des variations continues
    invitecda8eb7c
    Bonjour, voila je viens de voir la méthode des variations continues en ayant a peu près compris les explications je pense.
    On a comme sujet : oxydation des complexes du cuivre 2
    On a CuIIL2 + nFe3+ donne [Cu(II+n)L2]n+ + nFe2+
    On fait le tableau d'avancement, etc et on arrive à l'absorbance avec : Δ = Aexp - Ao = f(x) ou x : proportion de Fe3+ dans le mélange
    avec Aexp = l*(εA.[A]+εB.[B]+εC.[C] et Ao = l*(εA.(1-x).CA+εB.x.CB)
    On me demande de montrer que Ao = f(x) est une droite passant par l'absorbance du composé A et celle du composé B et que Δ peut être déterminé graphiquement.
    Je ne vois pas comment faire.
    Si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serais reconnaissant
    jeanne08
    Re : méthode des variations continues
    que sont les espèces A, B et C ? que sont CA et CB ?
    invitecda8eb7c
    l'espèce A est CuIIL2
    l'espèce B est Fe3+
    l'espèce C est [Cu(II+n)L2]n+
    CA et CB sont les concentrations de A et de B !
    jeanne08
    CA et CB sont donc connues et ce sont des valeurs fixes.
    On voit donc que A0 est une fonction affine de x , pour x = 0 A0 = lepsilonA*CA et pour x = 1 A0 = l*epsilonB*CB . Donc A0 est bien la droite qui part du " point absorbance " quand A est seul pour rejoidre le " point absorbance" quand B est seul.
    Cette droite serait l'absorbance d'une solution en fonction de x dans le cas où il ne se produirait aucune réaction chimique entre A et B
    Dernière modification par jeanne08 ; 24/03/2012 à 07h37.
    invitecda8eb7c
    Merci beaucoup jeanne08
    J'aurais encore une question !
    En fait, Ao correspond à l'absorbance qui serait mesuré si aucune réaction n'avait lieu, je ne vois pas très bien comment obtenir cette valeur par calcul, ou comment la déterminé graphiquement à l'aide de la courbe A=f(x) ?
    jeanne08
    Tu traces la droite, sur le graphe absorbance en fonction de x , qui va du point x = 0 au point x = 1 .
    remarque : je pense que pour que x représente la proportion de Fe3+ il faut que les concentrations des solutions de A et B utilisées CA et CB soient égales .
    invitecda8eb7c
    Ah d'accord je viens de comprendre ! merci
    Mais est ce normale que mes absorbance lorsqu'il y a réaction soient négatives ?
    jeanne08
    non , cela ne me parait guère normal ... ( mauvais choix de longueur d'onde , réglage mal fait ... ou ..? )
    Dernière modification par jeanne08 ; 25/03/2012 à 14h35.
  1. Dimension de l'espace des applications linéaires continues
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2011, 19h54
  2. méthode de variations et de perturbations
    Par invite1459916d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2010, 08h54
  3. mécanique des milieux continues
    Par inviteddeac092 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2009, 21h01
  4. Probleme en mecanique des milieux continues
    Par invite6b33b494 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 16h27
  5. Faire des variations/changement de couleurs automatiquement par des LED
    Par invited70cd446 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/03/2009, 14h36
