Dimension de l'espace des applications linéaires continues
    Seirios
    Bonsoir à tous,
    Tout est dans le titre, j'aimerais savoir si on connaît précisément la dimension de l'espace des applications linéaires continues (mis à part en dimension finie, évidemment) entre deux espaces vectoriels.
    Ou peut-être dans des cas particuliers, comme le dual topologique par exemple ?
    Merci d'avance,
    Phys2
    invited749d0b6
    Re : Dimension de l'espace des applications linéaires continues
    Je ne sais pas si il y a un moyen de calculer la dimension du dual topologique d'un espace vectoriel topologique sur un corps . Mais il me semble qu'elle ne dépend pas seulement du cardinal du corps et de la dimension de . En effet, prenons , espace vectoriel topologique sur le corps , muni de la topologie produit, l'espace des formes linéaires est isomorphe (sauf erreur) au éléments de dont presque toutes les composantes sont nulles (sauf un nombre fini). Donc le dual est de cardinal dénombrable.
    En revanche, si on munit le même de la norme , le dual est muni de la norme , donc le dual est de cardinal la puissance du continu .
    A vérifier...
    Seirios
    Mais la norme 1 ne définit pas une norme sur , si ?
    Sinon, le théorème d'Erdös-Kaplansky (ici) n'établit justement pas que la dimension du dual dépend uniquement du cardinal du corps de base et de la dimension de l'espace ?
    (Sinon, je ne l'ai pas précisé, mais ma question peut être restreinte aux espaces vectoriels normées.)
    invited749d0b6
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    La norme 1 sur n'est pas à valeur dans , mais elle définit une topologie sur qui en fait un espace vectoriel topologique.
    Ah oui, tu as raison, il y a un problème...
    Dans le théorème d'Erdös-Kaplansky, il s'agit du dual algébrique, il me semble, pas du dual topologique.
    invited749d0b6
    Soit , l'ensemble des fonctions de dans qui valent partout sauf en un nombre fini de points de . C'est un espace de dimension que l'on munit de la norme . Il n'est pas complet. Son dual est l'ensemble des fonctions bornées de dans donc de cardinal .
    Soit l'ensemble des suites de dans telles que la série converge absolument. On le munit de la norme . Son dual est l'ensemble des suites bornées, donc son dual est de cardinal . Or est de dimension .
    invited749d0b6
    Comme les deux duaux n'ont pas même cardinal et sont des espaces vectoriels sur un même corps, ils n'ont pas même dimension. Alors que les espaces vectoriels de départ ont même dimension.
    Seirios
    Merci pour ces exemples, très intéressant
    invited749d0b6
    Cela dit, je me suis trompé: n'est pas de dimension .
    Donc le problème reste entier...
    invited749d0b6
    invited749d0b6
    En fait, je ne sais pas quelle est la dimension de . C'est peut-être quand même.
    As-tu une idée ?
    Seirios
    Oui, est bien de dimension : est évidemment de dimension infinie, et il est complet, donc nécessairement , puis il est de cardinal sur , donc . Au final, .
    invited749d0b6
    D'accord, merci !
  1. isomorphisme d'anneau de l'ensemble des matrices carrés dans les applications linéaires de K^n
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2010, 20h34
  2. utilité des projecteurs (applications lineaires)
    Par invitea34c6e6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2009, 11h58
  3. rang des applications lineaires representées par une meme matrice
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2009, 19h37
  4. Applications linéaires non continues
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2008, 11h34
  5. topologie sur l'espace des fonctions continues
    Par invite1ff1de77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2007, 22h51
