pompe-HPLC
pompe-HPLC
    invitea4affb14
    pompe-HPLC
    Actuellement je debute de faire des analyses HPLC, J'utilise la colonnne C18 pour faire mes analyses. j'etais entrain de preparer la ligne de base, j'ai fait autozero mais la touche start n'etait pas activee pour debuter le programme.il n'ya pas de pression qui s'affiche sur la pompe.Pour l'indication, la veille j'ai doute que la bouteille de la phase mobile etait vide, et j'ai peur que de l'air a ete pompe.
    S'il vous plait comment resoudre ce probleme. est que si cet air a passe peut affecter la colonne?
    Merci beaucoup
    J'attends SVP votre reponse
    inviteb7fede84
    Re : pompe-HPLC
    Bonjour et bienvenue sur ce forum réservé à la chimie ! Il est arrivé à tous les utilisateurs de mettre une colonne à sec (elles n'aiment pas trop ---> les colonnes). Logiquement les pompes HPLC possèdent une vis de purge et un bouton d'amorçage de la pompe. Donc il faut ouvrir la vanne de purge et faire débiter la pompe jusqu'à ce que l'air soit chassé (plus de bulles). Ensuite il faut reconditionner la colonne en faisant passer de l'éluant jusqu'à obtenir une ligne de base stable.
  1. Pompe Centrifuge Auto-amorçante ne pompe plus.
    Par Sky-NoT-DeaD dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/05/2011, 09h54
  2. Pompe à diodes - Pompe de charge - Multiplieur de tension
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2011, 12h42
  3. Hplc
    Par sfnsfn2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2009, 19h41
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 15/04/2009, 18h58
  5. HPLC (Pompe pneumatique) .
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2005, 19h49
