calcul de masse
calcul de masse
    invite7f8aed28
    Question calcul de masse
    bonsoir, svp je veux calculer la masse à peser de phosphate trisodique 12 fois hydraté (Na3PO4, 12H2O) pour avoir une solution à 10% de phosphate trisodique (Na3PO4)mais je ne suis pas sûr de mes calcules, merci de me répondre avec une petite explication.
    invite54bae266
    Re : calcul de masse
    Détaille ton calcul comme ça on pourra corriger ce que tu ne comprends pas.
    Il faut juste tenir compte du fait que dans la masse molaire de ton sel tu as la masse molaire de 12 molécules d'eau. Il faut faire un simple produit en croix.
    invite7f8aed28
    pour avoir 10% de Na3PO4 il me faut 10g pour100ml donc 0,06mol dans 100ml,
    or la masse molaire du produit hydraté est de 380g/mol donc 0,06mol correspond à 22,8g et c'est la masse que je doit peser pour 100ml d'eau.
    merci de me corriger.
    invite54bae266
    M(Na3PO4,12H2O) = 380 g/mol
    M(Na3PO4) = 164 g/mol
    => dans 380g de Na3PO4,12H2O il y a 164g de Na3PO4
    De plus, dans une solution à 10%, pour 1kg de solution il faut 100g de Na3PO4. ATTENTION : il s'agit d'une pourcentage en MASSE.
    Petit produit en croix : m(Na3PO4,12H2O) à prélever = 380*100/164 = 231.7g
    Après, pour connaître les volumes il faut savoir si tu considère que la masse volumique de la solution est celle de l'eau ou celle de Na3PO4. On voit les 2 versions à des niveaux différents.
  1. Calcul de masse
    Par invite0ebdb479 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2009, 22h42
  2. Calcul masse
    Par inviteb0ca76e7 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/03/2009, 21h25
  3. Calcul d'une masse avec le pourcentage en masse
    Par invite7aabf8f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2008, 22h52
  4. calcul de masse
    Par invite75df8741 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2008, 10h23
  5. Calcul de la masse
    Par invite45be6167 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2005, 19h20
