composition de l'air
    Lycaon
    je ne parviens pas à retrouver la composition ,en volumes,de l'air (de l'ordre de 79% N2;21%O2) avec comme donnée et (P=1bar T=273K)
    Dernière modification par Lycaon ; 16/04/2012 à 13h06.
    ArtAttack
    Re : composition de l'air
    Considère une enceinte fermée de 1 L. On est à température ambiante (ou presque) et pression atmosphérique (ou presque).
    Dedans, tu as 1.429 g de O2 et 1.250 g de N2. Et tu as d'autres choses aussi, mais à l'état de traces.
    Convertis les masses en moles, puis utilise la loi des gaz parfaits pour déduire V (P, n, R, T connus).
    Fais le rapport des volumes sur 1 L.
    Dernière modification par ArtAttack ; 16/04/2012 à 15h59.
    ArtAttack
    Pardon j'ai dit une bêtise.
    Il te manque pas une donnée supplémentaire.
    Lycaon
    En fait , l'énoncé initial d'un exercice de 1èreS lu dans un forum était
    "dans les conditions normales, c'est à dire 0°C et 1 atm, l'air a une masse volumique de 1,293g/l. En admettant qu'il ne soit constitué que de 2 gaz , O2 (p=1,429g/l) et N2 (p=1.250g/l), calculer le pourcentage de chacun de ses 2 gaz en volume.... "
    Or avec ces données je ne retrouve pas les valeurs communément admises soit environ 21% et 79%.
    Je pense que le problème vient du fait qu'il doit falloir tenir compte des pressions partielles ,mais je je patauge.
    ça m'agace!
    ArtAttack
    Voila il manquait cette donnée : "constitué QUE de deux gaz".
    Tu peux poser un système de 2 équations à 2 inconnues. Pressions partielles ou pas (mais avec c'est plus simple).
    Lycaon
    la masse d'une mole d'air est 28,96 g/mol (environ) à 0°c
    n1*M(O2) +n2*M(O2)=29
    n1+n2=1
    32*n1 +(1-n1)*28=
    4n1= 0,96
    n1=0,24mol
    n2=0,76 mol
    en volume ce sont les mêmes proportions
    je ne vois pas où je me trompe.
    mach3
    Sauf que la composition de l'air est donnée en pourcentage massique et non en pourcentage molaire (ou volumique ici c'est pareil), d'où la différence...
    m@ch3
    Lycaon
    c'est justement parce que j'ai vu des tableaux indiquant 21 % et 79 % en pourcentage en volume ,que je me suis posé la question.D'autre part,dans de très nombreux problèmes on utilise 20% O2 ,80 %N2 en volumes...
    exemple
    http://eduscol.education.fr/obter/ap...me/atmos22.htm
    Dernière modification par Lycaon ; 17/04/2012 à 09h24.
    Lycaon
    En fait ,je ne pensais pas que les autres gaz modifiaient autant le pourcentage.
    avec l'approximation %Ar=1%,on a
    x+y+0,01=1 x+y=0,99
    32x+28y +0,01*39,9=28,96
    32x+28(0,99-x)=28,561
    4x=0,841
    x=0,21
    y=0,78
    Question résolue!
  1. Composition de l'air
    Par inviteebd2bc8f dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2012, 21h46
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 10/09/2010, 13h00
  3. Un truc sympa pour la composition de l'air en 4ème
    Par invite8241b23e dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Dernier message: 28/12/2009, 22h23
  4. composition de l'air uniforme ?
    Par invite0262d03b dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 09/06/2009, 22h16
  5. Composition de l'air en fonction du vide
    Par invite536de17e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2008, 11h55
