Les atomes
Les atomes
    inviteda38f190
    Question Les atomes
    Bonsoir à tous, je viens de m'inscrire pour avoir de l'aide. L'année dernier j'étais dans un ancien CFA ou il n'y avait pas de cours assurer la plupart du temps.
    Suite à mon changement de CFA je dois rattraper certain cours pour mon examen en fin d'année.
    Je suis entrain de faire les atomes en se moment : J'ai un exo : On donne Masse kg : proton 1.67.10-27 ; electron 9.1.10-31 ; neutron 1.67.10-27
    CU: électrons et protons = 29
    neutrons = 34
    Je dois calculer la masse de l'atome de cuivre donc j'ai fais le calcul avec la formule du cours :
    29x1.67.10-27 + 29x9.10-31 + 34x1.67.10-27
    Mais quand je tape se calcul sur la calculatrice il me note synthase erreur, donc je ne sais pas si cest le calcul qui est faux ou une manipulation sur la calculatrice.
    Il n'explique pas comment le noter sur la calculatrice les 10 puissance -27 ect.
    mach3
    Re : Les atomes
    quelle est la marque de ta calculatrice? le modèle? Bien souvent c'est la touche "EE" ou "x10x". Tu tapes ton nombre, 1,67 par exemple, puis tu tapes cette touche puissance de 10 et enfin tu tapes la puissance, -27 par exemple.
    m@ch3
    invite23092bcd
    Re : Les atomes
    petit complément de réponse, il faut peut être utilisé la touche "(-)" si tu travailles sur une casio, cela t'affiches un signe moins plus petit que si tu tapes directement "-" et cela t'évites des parenthèses.
    invite760230e7
    Re : Les atomes
    La masse de l'électron est négligeable par rapport aux masses du neutron et du proton. 1000 fois plus petite environ.Tu peux donc ne pas en tenir compte.
    il te faut donc faire : nombre de neutrons x masse du neutron + nombre de protons x masse du proton
    soit (1.67 x 34) + (1.67 x 29) LE TOUT A LA PUISSANCE 10-27 ET EN kg
  1. les atomes.
    Par invite64da617c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2011, 10h43
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/07/2009, 20h45
  3. Les atomes
    Par invitefc03e744 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2009, 21h21
  4. Les atomes superlourds
    Par invite5babcbbc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2006, 22h15
