Atomes
Atomes
    invite9b4e3d5a
    Atomes
    Bonjour amis utilisateurs,
    J'aurais aimé savoir quelques petites choses sur les atomes.
    J'ai un problème, et j'ai l'impression qu'il me manque des données pour le résoudre.
    Il est demandé de calculer le numéro atomique d'un atome (appelé X), et les seules données sont :
    - q noyau=+1.60*10^-18 C.
    - il y a autant de protons que de neutrons.
    Il faut ensuite calculer A, mais c'est plus évident si on connait Z.
    Il existe une formule qui lie les deux, ou est-ce qu'un raisonnement simple permet de répondre ?
    Merci d'avance.
    mach3
    Re : Atomes
    Chaque proton porte la charge élémentaire "e", alors que les neutrons n'ont pas de charge, donc connaissant la charge totale du noyau il est très facile de connaitre le nombre de proton (il suffit de faire une division).
    m@ch3
    invite9b4e3d5a
    Re : Atomes
    Il faut faire une division ? Mais de quel chiffre dans ce cas ? J'ai du mal à saisir...
    invite9b4e3d5a
    Re : Atomes
    Ce qui veut dire que l'on va se retrouver avec 1 comme numéro atomique et 2 comme nombre de masse ?
    mach3
    Re : Atomes
    Bon, je reformule :
    Ton noyau a une charge de 1,6.10-18 Coulomb, sachant qu'un proton a une charge de 1,6.10-19 Coulomb et qu'un neutron à une charge 0, combien faut-il de proton dans un noyau pour qu'il ait une charge de 1,6.10-18 Coulomb
    m@ch3
    invite9b4e3d5a
    Re : Atomes
    Ah ! Je crois que j'ai compris ! Si on divise la donnée par la charge d'un proton, on va trouver 10. Ce qui veut dire qu'on aura le numéro atomique 10 et le nombre de masse 20. Merci beaucoup !
    Dernière question : quels sont les ions monoatomiques qui se forment à partir de l'astate et du césium ? Avec une petite explication si possible, pour comprendre...
    ArtAttack
    Re : Atomes
    L'un tend à perdre un électron pour se stabiliser, l'autre à en gagner un. Avoir la configuration du gaz noble le plus proche est la clé.
    invite9b4e3d5a
    Re : Atomes
    D'accord, c'est compris !! Ça nous donne At- et Cs+.
    Merci bien pour avoir répondu à mes questions, et à plus tard peut-être sur une autre discussion !
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 01/08/2011, 09h48
  2. Atomes
    Par invite1a448b30 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2011, 13h24
  3. Atomes
    Par invitec3536e02 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2010, 20h32
  4. Atomes
    Par invite96641ddb dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 22h09
  5. atomes
    Par invitefff6f444 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2005, 23h03
