Différents exercices de chimies
    invite5966f389
    Bonjour à tous !
    C'est bientôt les partiels et je souhaite m'entraîner sur des exercice provenant des sujets des anciennes années. Je me permet donc d'ouvrir cette discussion pour y mettre des exos. J'en rajouterai au fur et à mesure. Merci aux personnes qui m'aideront à comprendre et à progresser !
    Exercice 1 :
    On mélange 14,5 grammes de chlorure de sodium, avec 14,5 grammes de chlorure de magnésium dans 500 ml d'eau. Il n'y a pas de réaction chimique, mais juste une dissolution. Quelle est la concentration, en mol.L-1 et en g.l-1 de chacun des ions qui composent la solution ?
    -> Nous avons : Chlorure de sodium : NaCl = 23 + 35,5 = 58,5 g.mol-1
    Chlorure de magnésium : MgCl2 = 24 + (35,5 * 2) = 95 g.mol-1
    Soit la formule n = m/M. Cela nous fait :
    n = 14,5 / 58,5 = 0,247 mol de NaCl.
    n = 14,5 / 95 = 0,153 mol de MgCl2
    Soit la formule C = n / V. Cela nous fait :
    C = 0,247 / 0,5 L = 0,494 mol.L-1 de NaCl
    C = 0,153 / 0,5 L = 0,306 mol.L-1 de MgCl2
    Les concentrations en ions étant égales, nous avons [Na+] = [Cl-] = 0,494 mol.L-1, de chaque ions donc.
    [Mg2+] = [Cl2-] = 0,306 mol.L-1, de chaque ions donc.
    Avant de convertir mes résultats en g.L-1, j'aimerais savoir si ceux-ci sont justes ? Merci par avance !
    Exercice 2 :
    On mélange 500 ml d'une solution de chlorure de sodium à 0,1 mol.L-1 avec 250 ml d'une solution de chlorure de magnésium à 25 g.L-1. Il n'y a pas de réaction chimique. Quelle est la concentration, en mol.L-1 et en g.L-1 de chacun des ions qui composent la solution ?
    -> On convertir tout d'abord pour avoir les mêmes unités de partout, soit les g.L-1 en mol.L-1 :
    Chlorure de Magnésium : MgCl2 = 24 + (35,5 * 2) = 95 g.mol-1
    Donc : 25 g.L-1 / 95 g.mol-1 = 0,26 mol.L-1
    On utilise la formule : n = C * V
    Soit : n = 0,1 mol.L-1 * 0,5 = 0,05 mol de NaCl
    n = 0,26 * 0,25 = 0,065 mol de MgCl2
    On a donc 0,05 mol de Na+ et Cl-
    Et 0,065 mol de Mg2+ et Cl2-
    Voilà voilà, merci de votre aide !
    inviteac45697a
    Re : Différents exercices de chimies
    "Les concentrations en ions étant égales, nous avons [Na+] = [Cl-] = 0,494 mol.L-1, de chaque ions donc.
    [Mg2+] = [Cl2-] = 0,306 mol.L-1, de chaque ions donc."
    le chlorure est dans les deux cas -1.
    MgCl2 --> Mg2+ +2Cl-
    invite5966f389
    Salut !
    Je n'ai pas trop compris, au final, le résultat ne change pas, si ?
    Et le reste des exos est bon ?
    Merci à toi
    jeanne08
    si tu as 0,306 mol/L de MgCl2 dissous il y a 0,306 mol/L de Mg2+ et 2*0,306 mol/L de Cl- car la dissolution du chlorure de magnésium s'ecrit : MgCl2 solide -> Mg2+ + 2Cl-
    invite5966f389
    Pétard, la grosse erreur d'inattention.....exacte, j'avais oublié de multiplier par 2. Ce que Gramon m'a aussi montré...:s
    Ok, donc ça me fait 0.612 mol/L de Cl- en tout.
    Mon premier exercice est donc juste ? C'était les bons calculs et les bons résultats ?
    Mon exercice 2 quand à lui, comment le trouvez-vous ?
    Merci beaucoup !
    invite5966f389
    Bon, voici l'exercice suivant, en attendant de l'aide :
    Exercice 3 :
    On mélange 1 L d'une solution d'acide chlorhydrique à pH 1 avec 2 litres d'acide chlorhydrique à pH 2. Les volumes sont additifs et il n'y a pas de réaction chimique. Quel est le pH final sachant que l'acide chlorhydrique est un acide fort ?
    -> Comme il s'agit d'un acide fort il n'y a donc pas de Ka.
    Là je ne sais pas faire. Si vous pouviez me mettre sur la piste du calcul a effectué !
    invite5966f389
    Bon, l'exercice 1 a été vérifiée, c'est ok. Le 2 si quelqu'un pouvait me dire si il est bon ou pas. Le 3 si on pouvait me mettre sur une piste
    Exercice 4 :
    On dissout 4 grammes d'ammoniac, NH3, dans 1 L d'eau, à 25°c. On obtient une solution aqueuse d'ammoniaque. Faire le bilan de toutes les espèces dissoutes. Quelle est la concentration de chacune de ces espèces dissoutes, exprimée en mol.L-1 ? Quel est le pH de la solution ? La masse volumique de la solution d'ammoniaque est prise égale à 1 kg.dm-3.
    -> Nous avons : NH3 + H20 = NH4+ + HO-
    avec NH3 (g), NH4+ (aq) et HO-(aq).
    Pour la concentration, voici mon raisonnement : NH3 = 14 + 3 = 17 g.mol-1.
    n = m / M donc n = 4 / 17 = 0,235 mol de NH3.
    On a donc aussi 0,235 mol de NH4+, car l'eau n'intervient pas.
    Par contre, je ne vois pas comment trouver le pH :s
    invite23c3b775
    Citation Envoyé par Kal-El Voir le message
    Exercice 3 :
    Indice : si le HCl est à pH 1, c'est qu'il est à 0,1mol/L. Si il est à pH 2, c'est qu'il est à 0,01mol/L.
    Une règle de trois pour trouver la concentration en H+ dans la solution mélangée, la conversion en pH et c'est réglé
    invite5966f389
    Merci à toi !!
    Par contre, comment sait-on que pH1 = 0,1 mol/L ? C'est des choses que l'on doit savoir par coeur ? Et c'est valable pour toutes les molécules ? Par exemple, pour NaCl, ça ferait aussi pH1 = 0,1 mol/L ?
    Bon voilà ce que j'ai fait alors : on fait 0,01 * 2 (car 2 litres) + 0,1 = 0,12 mol/L en tout. Puis j'ai fait pH = -log 0,12 = 0,92.
    Ca me paraît bon, étant donné que 'est un acide fort, que le pH soit inférieur à 1 !
    invite23c3b775
    HCl est un acide fort, il se dissocie entièrement en H+ et Cl-.
    Du coup, si [H+] = 0.1mol/L, alors pH=1, tu dois connaître la relation pH =-log[H+].
    NaCl ça ne marche pas !!!! Réfléchis stp, le pH dépend de H+. Y a t'il un H+ dans NaCl ?
    invite5966f389
    Au temps pour moi, je suis allé trop vite :s Oui je connais la relation, exacte.
    Non, dans NaCl pas de H+. Du coup, pour l'exo donc, mon calcul est juste ?
    invite23c3b775
    Non ça c'est le résultat si tu ajoutais uniquement les H+ sans variation de volume.
    Réfléchis encore, penses tu vraiment qu'avec une solution à pH 1 et une solution à pH 2, tu peux réellement tomber sur un pH<1???
    Il te faudra repasser par les quantités de matière et diviser par le nouveau volume !
    invite5966f389
    Bon, je reprends du début alors : HCl. On a 1 + 35,5 = 36,5 g/mol.
    De plus, on a, pour pH 1 = 0,1 mol/L et pour pH 2 = 0,01 mol/L.
    Le volume est de : 1 L et de 2 L
    Donc : n = C * V soit n = 0,1 * 1 = 0,1 mol de HCl
    n = 0,01 * 2 = 0,02 mol de HCl
    Puis : 0,12 / 3 = 0,04 mol.L-1 pour le nouveau volume. Ainsi, pH = -log (0,04) = 1,39 = pH.
    C'est bon ?
    invite23c3b775
    Ca me paraît beaucoup plus cohérent oui
    invite5966f389
    Super, un grand merci pour ton aide
    Bon, si quelqu'un a la gentillesse de m'aider pour les premiers
    invite23c3b775
    Pour ton exercice 2, il te faut comme celui ci, passer par les quantités de matières et les masses.
    Convertis tout (Mg2+, Cl-, Na+ dans chaque solution avant dilution) en gramme et mole.
    De là tu additionneras les quantités de Cl- puis les diviseras par le nouveau volume.
    NB : l'ion chlorure c'est Cl- et non Cl2-
    invite5966f389
    Ok, merci à toi ! Voici ce que je trouve donc :
    Et 0,065 mol de Mg2+ et (2*0,065) = 0,13 mol de Cl-
    Ensuite on additionne les 3 mol, puis on les divise par le nouveau volume, soit :
    (0,05 + 0,013 + 0,065) / 0,75 = 0,17 mol/L
    C'est bon ?
    PS : oui mais ici c'est bien Cl2- car on a MG2+, donc pour l'équilibre des charges
    invite23c3b775
    Non non et non !!! Tu es réellement sérieux ??
    On n'a pas Cl2- ni Cl2-. On a affaire ici à 2 ions Cl-. MgCl2 est donc composé d'un ion Mg2+ et de deux ions Cl-
    invite5966f389
    Désolé, erreur d'écriture de ma part :s
    invite23c3b775
    Tu me rassures !!
    Reprenons :
    Tu trouves une quantité de MgCl2 égale à 0.065 mol.
    Et une quantité de NaCl égale à 0.05 mol.
    Je te fais confiance pour les applications numériques, je pense que tu sais faire
    A partir ce là tu me trouves la quantité de matière chaque ion Na+, Mg2+ et Cl- dans chaque solution avant mélange.
    Solution de MgCl2 :
    C(Mg2+)=
    C(Cl-)=
    Solution de NaCl :
    C(Na+)=
    C(Cl-)=
    De là on part du principe que ce qu'il y a dans chaque fiole avant mélange se retrouve dans la fiole de mélange.
    Donc, donne moi les quantités de matière dans la solution mélangée :
    C(Na+)=
    C(Mg2+)=
    C(Cl-)=
    De là, il ne te restera qu'à diviser par le volume total de ta solution mélangée et le tour est joué, tu auras les concentrations en mol/L !
    Et pour la conversion en g/L, il te suffira de convertir avec la masse molaire de l'ion considéré, mais ça tu sais faire, tu l'as déjà fait avant
    invite5966f389
    Mais c'est pareil avant le mélange :
    On a 0,05 mol de Na+ et de Cl-
    n = c * v donc c = 0,05 / 0,500 = 0,1 mol/L
    Pour Mg2+ : 0,065 mol
    n = c * v donc c = 0,065 / 0,250 = 0,26 mol/L
    Pour Cl- : 0,13 mol car on a 2 Cl-
    n = c * v donc c = 0,13 / 0,250 = 0,52 mol/L
    Donc dans la solution mélangée, on a :
    Na+ : 0,1 mol/L ; 0,05 mol
    Mg2+ : 0,26 mol/L ; 0,065 mol
    Cl- : 0,52 mol/L ; 0,13 mol
    Ainsi :
    0,1 / 0,750 = 0,13 mol/L
    0.26 / 0,750 = 0,34 mol/L
    0,52/ 0,750 = 0,69 mol/L
    invite23c3b775
    Là je suis d'accord !
    Ici, non, dans la solution mélangée (celle de 750mL) tu n'as pas la même concentration d'ions que dans les deux solutions précédentes.
    Ainsi :
    Faux ! tu ne peux diviser une concentration par un volume pour tomber sur une concentration !
    Pour trouver ça, tu prends les quantités de matières que tu as trouvé avant (dans le premier encadré de ce post) et tu les divises par 750 ml. Attention à additionner celles de Cl- venant de MgCl2 et NaCl pour trouver la concentration totale de Cl-
    invite5966f389
    Ok, donc au final on a :
    0,065 mol / 0,750 L = 0,086 mol/L pour MG2+
    0,05 / 0,750 = 0,06 mol/L pour Na+
    (0,52 + 0,05) / 0,750 = 0,76 mol/L pour Cl- en tout.
    Cette fois c'est la bonne !
    invite23c3b775
    Toujours pas.
    OK pour Na+ et Mg2+.
    Reprends pour Cl-
    Tu as additionné des mol et des mol/L...
    On n'additionne pas des choux et des patates !
    La prochaine c'est la bonne
    invite5966f389
    Pétard, encore une erreur d'inattention.......
    0,13 + 0.05 = 0,18 / 0,750 = 0,24 mol/L
    invite23c3b775
    Voila !
    Aux applications numériques que je n'ai pas vérifié !
    Sinon, exercice (enfin) résolu !
    invite5966f389
    Enfin oui ^^
    Un très grand merci pour ta patience et ton aide !
    invite23c3b775
    Pas de quoi.
    Si je peux juste te donner un conseil, fais vraiment attention à tes fautes de notation ou d'inattention, ça peut très facilement te jouer des tours en chimie !
    invite5966f389
    Figure-toi que c'est souvent ça qui m'a plombé aux partiels.....rajoute que je susi en bio spé écologie et donc que la chimie c'est plutôt loin de mon domaine, je te laisse imaginer le résultat :/
  1. Branches en chimies + débouchés ?
    Par inviteb54abd47 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/06/2011, 23h32
  2. exercices Chimies
    Par invite24ad28a1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2010, 20h22
  3. Différents temps ?
    Par invitec757f3ab dans le forum Archives
    Dernier message: 27/08/2007, 16h31
  4. Les différents types de processeur différents
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 17h52
  5. quelque question en chimies organiques
    Par invitec695c406 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2005, 17h10
