Calcul pH
Calcul pH
    invite1a9e3b56
    Calcul pH
    Je voudrias que vous m'apportiez une petite precision sur le calcul du pH...
    Dans mon cours j'ai la fomrule suivante:
    pour solutions acide ou base fort : (formule 1
    pH = -log[acide fort] (sol acide fort) ou pH = 14 +log[base forte]
    Puis pour acide ou base faible j'ai: (formule 2)
    pH = pKa +log [Base faible]/ [Acide faible]
    Je pensais avoir tout compris en me disant que ds une sol de base/acide fort on utilise la formule 1
    En solution de base acide faible en utilise la formule 2
    Mais voila dans certain exo le prof calcule le ph d'une solution d'acide base faible grace à la concentration en [OH-] et fait donc pH = 14 +log[base forte]
    Pourquoi?
    Dans quel cas alors utiliser l'une plutot que l'autre???
    Merci d'avance pour votre éclaircissement!
    nlbmoi
    Re : Calcul pH
    La définition du pH est pH=-log[H+] ; en faisant intervenir les ions OH-, sachant que [H+]*[OH-]=Ke ça te donne pH=pKe + log[OH-] avec pKe=14 dans les cas courants (température et pression normales)
    Ainsi dans le cas d'acide ou base fortes, et ce dans un certain domaine de concentration, la quantité de H+ ou de OH - présent dans la solution conduisent respectivement à [H+]=[acide fort] et [OH-]=[base forte] ;
    Pour les acides base faibles, tes formules restent correctes, toujours dans un certain domaine de concentration.
    Si je prends ton exo, je pense ton prof a calculé la concentration en ions OH- et a donc utilisé la relation générale du pH : pH=pKe + log[OH-].
    il ne faut pas confondre :
    - [base forte] qui signifie concentration de la base forte introduite dans ta solution initialement (ex NaOH, KOH), sachant que dans l'eau toutes les bases fortes donnent OH-.
    - [OH-] qui correspond à la concentration en ions OH- dans la solution que ces ions proviennent d'un dissolution d'une base forte (par exemple NaOH dans l'eau qui donne tout de suite OH-) qui proviennent de la dissociation partielle d'une base faible en son acide faible conjugué et ions OH- ; par exemple, quand tu mets NH3 en solution dans l'eau, tu as l'équilibre NH3 + H2O = NH4+ + OH- qui se fait, tu as donc des ions OH- dans la solution, heureusement car sinon on ne pourrait pas calculer le pH avec les formules générales...)
    invite1a9e3b56
    Re : Calcul pH
    Bonjour nlbmoi et merci pour ta reponse...
    par rapport a ce que tu dis, si j'ai bien compris on suppose une reaction de ce type:
    NH3 + H2O = NH4+ + OH- avec des concentrations connues
    On peut donc ecrire que :
    pH=14+log[OH-] ou pH = pKa (du couple NH3/N+) +log ([NH3]/[NH+]
    Dans les 2 cas onn aura les memes resultats???
    nlbmoi
    Re : Calcul pH
    Les 2 formules sont les "mêmes", on passe juste de l'une à l'autre en fonction des données.
    tu as [H+]*[OH-]=Ke
    Ka=[H+]*[NH3]/[NH4+] soit en remplacant par [H+] de la relation précédente Ka=Ke*[NH3]/([OH-]*NH4+])=(Ke/[OH-])*([NH3]/[NH4+])
    or pour un couple acide base, on définit aussi le Kb tel que Kb=[OH-]*[NH4+]/[NH3] (qu'on utilise plutôt quand on s'intérèsse à des milieux basiques). Tu vois donc apparaître le Kb dans le calcul du Ka ; tout confondu tu obtiens la relation Ka=Ke/Kb soit Ke=Ka*Kb qui n'est autre que la généralisation de la première formule que j'ai indiquée sur cette réponse !!!
    Dans un exo, tout dépend des données que tu as ; suivant comment le problème est donné, on est amené à utiliser les concentrations en acibde/base faibles (donc on utilise la relation pH=pKa+ log ...) soit à utiliser les concentrations en H+/OH- (dans ce cas on utilise la formule générale pH=-log[H+])
    invite1a9e3b56
    Re : Calcul pH
    Ok, merci pour les demo,
    excuse moi d'etre lourd, mais donc on peut tres bien calculer le pH d'une solution acidefaible /base faible a l'aide de la [] en OH- (dc: 14+log [OH-]) ou à l'aide de la [] H30+ (donc -log [H30+]
    nlbmoi
    Re : Calcul pH
    tu peux faire soit a partir de H+ soit à partir de OH- soit à partir de [acide faible] [base faible]
    invite1a9e3b56
    Re : Calcul pH
    Ok, merci ca m' éclairci bien les choses
    merci pour ton aide!
    bonne journée
  1. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 19h53
  2. [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Par invite6cef25fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2010, 17h40
  3. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 12h46
  4. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 07h19
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
