Extraction liquide-liquide
    inviteb27e7323
    j'ai une question d'extraction liquide-liquide.
    Je veux extraire de l'acétone contenue dans une solution aqueuse à 50% d'acétone par du chlorobenzène pur où la charge est traitée à contre-courant dans une colonne garnie.
    le débit de la charge à traiter est de 100kg/h.
    A partir de là je dois trouver le débit de solvant minimal à utiliser pour réaliser cette opération.
    Le problème c'est que je ne sais pas comment faire.
    Je précise que j'ai en ma possession le diagramme ternaire avec courbe de miscibilité, cordes d'équilibres et je dois pouvoir tracer la courbe de partage même si je ne sais plus trop ce que c'est ni comment faire.
    Quelqu'un a-t-il des conseils pour m'aider à résoudre ce problème ?
    moco
    Re : Extraction liquide-liquide
    Pourquoi choisir le chlorobenzène ?
    Es-tu sûr de la composition de ta solution, à 50% d'acétone ? 50% est énorme. Ce n'est pas une solution. C'est un mélange moitié - moitié. Tu vas devoir utiliser des tonnes de chlorobenzène, qui coûte plus cher que l'acétone à récupérer. Est-ce que cela en vaut la peine ? Est-ce que tu n'aurais pas meilleur temps de faire évaporer ton acétone, pour la condenser après ?
    inviteb27e7323
    désolé, je me suis mal exprimer sans doute.
    Je ne dois pas réaliser cette extraction dans la réalité.
    Il s'agit d'un exercice pour un devoir maison que je n'arrive pas à résoudre.
    Ainsi pas de problème pour les coûts ^^.
    inviteca2320c6
    Peux tu scanner to énoncé et tes diagrammes ?
    inviteb27e7323
    Voici l'énoncé, a priori j'ai à peu près su quoi faire pour les questions 1 à 3 même si je ne suis pas sûr de moi car j'ai vraiment bcp de mal avec ce cours.
    Et je bloque avec la question 4.
    Par contre je ne peux pas scanner mon diagramme car je n'ai pas de scanner
    Si ca interesse qqun de vérifier mes 1eres réponses (même si ce n'est pas le but de cette discussion):
    1)-phase aqueuse contenant 45% en masse d'acétone : je trouve 52% d'eau et 3% chlorobenzène
    - phase en organiqu en équilibre : je trouve 55% acétone 5% eau 40% chlorobenzène
    -je trouve qu'il faut ajouter 0.32 kg d'acétone pour que le mélange devienne monophasique.
    2) -Je trouve qu'il faut 1350 kg de solvant pour traiter la charge de 100kg.
    -Extrait : 4%acétone, 95%chlorobenzène , 1% eau
    -Raffinat : 2% acétone, 0.12% chlorobenzène, 97,88% eau
    3) Je trouve Je trouve qu'il faut 5 étages soit un débit de 500kg/h
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/05/2012, 09h36
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 19/10/2011, 22h21
  3. Extraction liquide liquide des pesticides dans le sang
    Par invite812c2b87 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2011, 17h01
  4. Chimie industrielle-Extraction liquide-liquide réactive
    Par invitece4879a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2010, 13h01
  5. Extraction liquide-liquide et Extraction sur support solide
    Par invitec0495d9e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2009, 18h07
