chromatographie sur couche mince et sur colonne
    invitebdf9dcea
    J'aurais voulu avoir des renseignements sur la chromatographie. Sur CCM, le bleu patenté et le jaune de tartrazine migrent tous les deux à la même vitesse avec l'eau comme éluant. Par contre, sur colonne, le jaune sort puis il faut éluer le bleu avec de l'alcool. Pourquoi cette différence alors que les 2 chromatos sont sur gel de silice.
    Si quelqu'un peut m'aider.
    nlbmoi
    Re : chromatographie sur couche mince et sur colonne
    As tu les formules de ces 2 colorants ?
    invitebdf9dcea
     oui, je t'envoie leur formule en piece jointe. Merci de te pencher sur mon problème
    invite6dffde4c
    Les images doivent être données sous forme de GIF, PNG ou JPG.
    Surtout pas en PDF.
    Pour la modération.
    nlbmoi
    Un coup que tu as les formuiles, tu peux voir quelle est celle qui a le plus d'affinité avec la silice et donc celle qui migrera le moins vite.
    invitebdf9dcea
    Ce n'est pas réellement le problème que je me pose.Que ça soit sur la CCM ou sur colonne, les 2 supports sont sur silice donc mes molécules devraient avoir la même affinité et migrer à peu près de la même façon avec le même éluant bien sûr.
    invitef5d8180a
    simple question: tu fais de la chromato phase inverse sur ta colonne, non? car tu passes de l'eau à l'éthanol comme éluant.
    Ta CCM, ça serait pas une phase normale??
    serais-tu donc en train de comparer un comportement à l'élution sur une phase inverse et normale? auquel cas, ça ne m'étonne plus que les résultats diverges.
    invitebdf9dcea
    Je pense que tu as raison, je vais regarder quel type de silice j'ai utilisé sur colonne. J'ai sûrement fait une chromato en phase inverse.
    Merci beaucoup
  1. Chromatographie sur couche mince
    Par invitee03b2b35 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2008, 17h42
  2. chromatographie sur couche mince
    Par invite4004e650 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2007, 16h17
  3. chromatographie sur couche mince
    Dernier message: 25/01/2007, 17h39
  4. chromatographie sur couche mince.
    Par invite936a40b7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/02/2006, 22h24
  5. Chromatographie sur couche mince : mince alors !!! lol
    Par invite8d37be25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2005, 16h09
