Formule Absorbance K2Cr2O7 ?
    invitea26508d8
    Question Formule Absorbance K2Cr2O7 ?
    Voila, je mesure l'extinction d'une solution à 61mg/L de C2Cr2O7 à 235,257,313 et 350 nm
    Voici le absorbances spécifique 124.5, 144.5, 48.6 et 107.3 pour une solution à 60mg/L
    Quelqu'un connait-il la formule de l'absorbance ??? je l'ai plus sous la main et c'est pas une règle de 3 !!!
    oursgenial
    Re : Formule Absorbance K2Cr2O7 ???
    La loi de Beer-Lambert
    Soit un rayon lumineux traversant une solution absorbante de concentration C et de trajet optique égal à l. Si I0 est l'intensité du rayon lumineux à l'entrée de la solution et I son intensité à la sortie, alors :
    A = D.O = log (I0 / I) = e l C
    où A est l'absorbance, D.O la densité optique, Io l'intensité lumineuse incidente, I l'intensité lumineuse transmise, e le coefficient d'extinction molaire caractéristique de la substance étudiée à une longueur d'onde donnée en L mol-1 cm-1, l l'épaisseur traversée en cm et C la concentration en mol.L-1.
    moco
    En complément à ce que dit Oursgenial, qui est correct, j'aimerais te dire que ce que tu appelles absorbance spécifique n'existe pas. Il existe une absorbance, un point c'est tout.
    Et les valeurs numériques que tu indiques pour ton "absorbance spécifique" sont probablement celle du coefficient d'extinction molaire e (epsilon). En effet une absorbance mesurée avec précision ne peut pas avoir une valeur de l'ordre de 100. Tandis qu'un coefficient d'extinction molaire pourrait très bien avoir les valeurs que tu donnes, mais avec une unité, qui est en général le litre par mole et par cm.
    invitea26508d8
    Ca va, j'ai trouvé, je devais multiplié mon extinction à chaque lamba par 10000 (dilution mg/l) ensuite divisé par la masse pratique 61,7mg (60 en théorie) et la je retombe sur mes pattes, calcul du % d'erreurs pour déterminer l'exactitude du spectro.
    Ex: (0.77 x 10000)/61.7=~124
    Ok pour epsilon... merci qd même
    invitebafe9fd8
    J'arrive longtemps après mais bon, c'est pour corriger ce qui est dit plus haut.
    Si, l'absorbance spécifique existe, c'est l'absorbance pour une longueur de 1 cm et pour une solution à 1%. Selon mes profs, c'est même utilisé assez fréquemment dans la Pharmacopée...
  1. nombre d'oxydation K2Cr2O7
    Par invite9d0bea2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2011, 12h25
  2. Réaction K2Cr2O7+HCl
    Par invite1ef61b32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2009, 11h00
  3. pH K2Cr2O7 (dichromate)
    Par invite183548bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2009, 13h42
  4. Dosage de l'ion Pb^2+ par le K2Cr2O7
    Par invite4bdfadf0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2007, 16h03
  5. absorbance
    Par invite0c4d2507 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2006, 20h17
