Comment fabrique t on industriellement de l'azote liquide?
    invite05c2c576
    Je m'interroge sur le principe de sélection et de fabrication de l'azote liquide par les industriels (Linde).
    Existe t il une explication simple?
    moco
    Re : Comment fabrique t on industriellement de l'azote liquide?
    Bien sûr. On commence par préparer une batterie de cylindres pleins d'air dans lesquelles peut circuler un piston. On appuie sur leurs pistons, ce qui comprime le gaz qui est à l'intérieur. Mais cette opération le chauffe aussi, à peu près 1 degré par augmentation de pression de 1 bar. Si on comprime à 10 bar, l'air s'échauffe de 10°C. Donc si la température initiale est de 20°C, il s'échauffe à 30°C. On maintient la pression et on laisse refroidir le gaz ainsi comprimé. Une fois refroidi à température ordinaire (20°C) , on lâche la pression du premier cylindre, qui se refroidit de 20°C à 10°C. On applique ce cylindre refroidi à 10°C contre un second cylindre comprimé à 20°C. La température des deux se stabilise peut-être à 15°C. On laisse se détendre le cylindre comprimé, et sa température chute de 15°C à 5°C. Ainsi de suite...
  1. Formation de l'azote liquide
    Par invite4060f51d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2012, 13h58
  2. schéma de la réaction de l'azote liquide
    Par inviteb26b133a dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2011, 18h02
  3. concervation de l'azote liquide
    Par invitecb10b948 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2010, 14h22
  4. Etude de l'azote liquide
    Par invite785643ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2008, 20h01
  5. travailler avec l'azote liquide
    Par inviteae31db2a dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2007, 09h03
