Ecriture des équations moléculaires et ioniques (rédox)
    invitea60e587c
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai un petit soucis concernant l'énoncé ci-dessous. Malgré plusieurs tentatives, je ne sais pas comment le résoudre, vous êtes mon seul et unique espoir!
    donc le voici:
    Établissez les équations ioniques et moléculaires des réactions rédox suivantes, en milieu acide:
    1) KClO3+ H2SO3-> ...
    2) KMnO4+ H202+ H2SO4-> ...
    Dois-je chercher les couples? Dissocier? Je suis complètement perdue :/
    S'ils vous plaît aidez-moi é_è
    ArtAttack
    Re : écriture des équations moléculaires et ioniques (rédox)
    Oui, cherche les couples redox d'abord.
    Ensuite tu établis 2 demi-équations, tu équilibres par charge, par quantité de matière, ... , règle du gamma
    Finalement tu auras une équation de réaction totale.
    Le cas KMnO4 est expliqué dans les "questions récurrentes" plus haut.
    invitea60e587c
    ok merciiiiiii BEAUCOUP!!
    donc si je comprends bien, l'équation que j'aurais trouvé, je l'écris du côté des produits?
    molecule10
    Bonsoir hypnose7890 :
    1). KClO3 + 3 H2SO3 =======> 3 H2SO4 + KCl ou ClO3- + 3 SO3- ========> Cl- + 3 SO4-- ( le ion K+ est spectateur )
    2) 2 KMnO4 + 3 H2SO4 + 5 H2O2 ========> 5 O2 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O
    Bonnes salutations.
    invitea60e587c
    merci infiniment molecule10
    ArtAttack
    As-tu au moins compris le raisonnement ?
    invitea60e587c
    Re : Ecriture des équations moléculaires et ioniques (rédox)
    j'ai pas l'impression
    puisqu'après avoir cherché les couples rédox et établie les demi-équation, je ne tombe pas à la même réponse que molecule10 :/
    ArtAttack
    Donc ne te réjouis pas trop vite, et jette un oeil sur les questions récurrentes.
    Duke avait rédigé un post sympa en réactions redox.
    Vas-y, ça vaut tous les posts du monde.
    invitea60e587c
    effectivement, je me suis réjouie trop vite mais en en tout cas merci (:
    ok ok je vais jeter un coup d'oeil à ce post
    molecule10
    hypnose7890 : Voici encore des explications plus précises :
    Le chlore du chlorate est au degré d'oxydation +5 ; c'est un oxydant car pour arriver au degré d'oxydation -1 en Cl- , il doit se réduire par le gains de 6 électrons .
    1 soufre de l'acide sulfureux est au degré d'oxydation +4 ; c'est un réducteur qui va s'oxyder en acide sulfurique par la perte de 2 électrons ; = ( 6 électrons pour 3 H2SO3 )
    Donc en résumé , pour 6 électrons de 1 Cl il faudra 3 soufre de 2 électrons ; = ( charge électrique équilibrée ).
    Dans ce cas, on a 1 KMnO4 ( oxydant ) avec 1 manganèse au degré d'oxydation +7 = ( + 14 pour 2 manganèse ) qui vont se réduire en sulfate manganeux 2 Mn++ ( total gain de 10 électrons = 2 X 5 ).
    L'eau oxygénée 5 H2O2 va se détruire en oxygène par oxydation avec la perte de 5 ( -2 à 0 ) soit la perte de 10 électrons .
    J'espère avoir été clair dans mon explication . Bonnes salutations.
    invitea60e587c
    Là, oui c'est très clair, j'ai refais les exercices et j'ai bien compris
    Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer
    bonne soirée
  1. Question sur équations rédox
    Par invite79e760d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/06/2011, 11h54
  2. les equations rédox
    Par invite5d22daf2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/08/2010, 17h51
  3. équations redox à ph basique
    Par invite989cad4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2010, 13h19
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 28/08/2009, 13h50
  5. redox ionique vers non ioniques
    Par lau4321 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2009, 17h29
