Allure d'une courbe de titrage
    invite46adcff7
    J'ai un petit exo sur un dosage d'un mélange d'acides par de la soude, et j'ai quelques questions. J'espère que vous allez pouvoir m'aider
    On dose un litre d'une solution équimolaire (0,01 mol/L) d'acide sulfurique et d'acide phosphorique par une solution de soude concentrée (1 mol/L). Tracer l'allure de la courbe de titrage en précisant la valeur du pH aux points particuliers (on néglige la dilution)..
    Alors d'abord, sachant que la première acidité de H2SO4 est forte, on a les réactions suivantes qui sont possibles :
    H3O+ + HO- = 2H2O
    HO- + HSO4- = SO4 2- + H20
    HO- + H3PO4 = H2PO4 - + H20
    Au vu des pKa, (ayant delta pKa < 2) les réactions sont simultanées. Mais je ne vois pas comment on peut en déduire le nombre de saut de pH ?
    moco
    Re : Allure d'une courbe de titrage
    Si tu as une solution équimolaire de H2SO4 et de H3PO4, ta solution ne contient plus ces molécules. Elle contient en réalité des ions issus de la perte d'un H dans ces deux molécules. Donc elle contient les ions H+ (ou H3O+) et H2PO4- d'une part, et HSO4- d'autre part.
    Comme il faut 10 mL NaOH 1 M pour détruire pour détruire 1 litre d'acide 0.01 M, et que ton mélange contient deux acides, tu vas observer que le premier saut de pH se produira vers 20 mL. Puis, en continuant le titrage par NaOH, tu vas détruire HSO4^-, et il y aura donc un 2ème saut, pas très net, à 30 mL. Puis tu vas transformer H2PO4- en HPO42-, et cela va produire un nouveau saut de pH à 40 ml. En principe, tu devrais voir un dernier saut de pH à 50 mL, qui correspond à la transformation de HPO42- en PO43-. Mais ce saut se produit entre un pH 12.5 et pH 12.8. Donc on ne le verra pas.
  1. allure d'une courbe par rapport à sa tangente
    Par invite3fd145a7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2010, 17h01
  2. Impédance et allure de courbe
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2007, 03h34
  3. Facteur(s) cinétique(s) et allure de courbe
    Par inviteea5db5e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2007, 17h50
  4. Courbe de titrage pH =f(V)
    Par invite92876ef2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2007, 22h28
  5. allure d'une courbe
    Par invite59561b60 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2007, 16h44
