bonjour la communauté! j'aimerai produire le HCl à partir de de Cl2 et H2 mais je ne sais pas quel matériel utiliser vu que les réactifs sont des gaz! Si quelqu'un a l'idée je lui serai très reconnaissant! merci
04/10/2012, 20h38
#2
invite705911b9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
81
Re : le chlorure d'hydrogène
Il y a quand même plus simple pour produire du HCl
04/10/2012, 22h42
#3
invite2313209787891133
et moins dangereux... la réaction entre le Cl2 et H2 est extrêmement violente, beaucoup plus qu'un mélange d'O2 et de H2, par ailleurs elle peut se déclencher sans flamme, sous la simple action de la lumière.
04/10/2012, 23h57
#4
invitef0017de9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
184
une réaction moins dangereuse mains a faire avec précaution tout de meme :
H2SO4 +2 NaCl --> 2 HCl(g) +Na2SO4
NaCl en poudre
H2SO4 >60%
ajouter quelque goutte H2SO4 sur NaCl chauffer légerement (~30-40°C)
pour amorcer la réaction attention une fois amorcer couper le chauffage la réaction est exothermique
ajouter tres doucement H2SO4
travail sous sorbonne obligatoire HCl gaz est extrement corrosif pour les voies respiratoires avec des effets irreversibles la réaction peut devenir violente si on vas trop vite
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/10/2012, 10h36
#5
moco
Date d'inscription
février 2004
Localisation
Entre Lausanne et Genève, en Suisse
Âge
89
Messages
26 033
Désolé. L'équation citée par Waylander n'est pas correcte. La réaction de NaCl et de H2SO4 à moins de 400°C ne produit pas Na2SO4 comme il le dit, mais NaHSO4. Pour former Na2SO4, il faut chauffer au moins à 800°C. Il est vrai que les deux réactions produisent HCl gazeux
Ceci dit, on peut produire HCl à partir de H2 et Cl2 sans danger. Je l'ai fait en classe. Mais ce n'est pas facile.
Il faut disposer d'une bouteille de gaz Hydrogène et d'une bouteille de gaz chlore Cl2, et d'un système d'aspiration de gaz, genre trompe à eau.
Tu fixes un long tube de verre vertical de 1 mètre de long et 5 cm de diamètre. Le haut du tube est relié par un tuyau souple à une sorte de flacon laveur rempli d'eau. Tu branches l'aspiration d'air de façon que l'air du tube vertical soit aspiré et barbotte dans l'eau du flacon laveur. Tu ouvres ta bouteille de gaz H2 et tu envoies le gaz dans un tuyau de caoutchouc terminé par un fin tube de verre, genre extrémité de pipette. Tu enflammes ton hydrogène qui brûle avec une petite flamme peu visible. Tu places ta flamme de H2 à la base du gros tube vertical. Les gaz de combustion sont aspirés à l'intérieur. Il se dépose de la buée dans le tube, mais peu à peu la buée disparaît car le tube s'échauffe.
Sans trop attendre tu envoies du gaz chlore Cl2 à la base du tube vertical à côté de la flamme de H2. Le gaz Cl2 est aspiré et réagit avec H2. La flamme change de couleur et devient un peu verdâtre, signe que H2 et Cl2 réagissent et forment HCl gazeux. Les gaz de combustion passent dans le flacon laveur où HCl se dissout.
Cela va très bien.
05/10/2012, 11h40
#6
invitef0017de9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
184
salut moco
effectivement je me suis trompé dans l'équation c'est bien du NaHSO4 qui se forme
mais c'est une manipulation que l'on utilise courament lorsqu'on a besoin HCl(g) sec elle est surtout bien moins dangereuse que l'utilisation du dichlore et de l'hydrogène
actuellement en labo la manip que tu décris n'est plus utiliser au vu des risque mortel du Cl2 et d'explosion avec H2
merci à tous de votre aide! Au fait, j'ai choisi cette méthode car, il me semble que c'est le procédé utilisé industriellement pour produire du chlorure d'hydrogène.
