la formule du produit
    invite90c5fee5
    Exclamation la formule du produit
    Le xénon et le fluor réagissent ensemble pour former des composés binaires quand on chauffe un mélange de ces deux gaz à 400 degres celcius, dans un réacteur en nickel. Un contenant en nickel de 100,0mL est rempli de xénon et de fluor, à des pressions partielles de 1,24 atm et 10,10 atm, respectivement, à une température de 25 degres celcius. Le réacteur est chauffé à 400 degres celcius pour permettre à la réaction de se produire, puis il est refroidi à une température à laquelle F2 est un gaz et le fluor de xénon produit est un solide non volatil. Le F2 gazeux est transféré dans un autre contenant en nickel de 100,0mL, dans lequel la pression de F2 à 25 degres celcius est de 7,62 atm. En supposant que tout le xénon ait réagi, quelle est la formule du produit ?
    À l'aide... la réponse qui m'es fournis est XeF4
    jeanne08
    Re : la formule du produit
    pour un gaz on a la relation PV = n RT avec P = pression , V = volume , T température , R constante des gaz parfaits
    donc ici dans un volume de 100 mL à 25°C on P proportionnelle au nombre de mol . On pose nombre de mol = k *P ( k est une constante )
    réaction Xe + aF2 -> XeF2a solide
    départ : k*1.24 mol de Xe et k*10.10 mol de F2
    fin : 0 mol de Xe et k*7.62 mol de F2
    donc pour k*1.24 mol de Xe la réaction consomme k*(10.10-7.62) mol de F2 ... à toi de finir !
    invite90c5fee5
    Merci beaucoup pour votre aide jeanne maintenant je comprend beaucoup mieu le problème.
    invite90c5fee5
    malheureusement je n'y parviens pas
    jeanne08
    Il faut que tu comprennes bien l'exercice ... tu peux faire un tableau d'avancement si cela t'arrange.
    Pour la consommation de k*1.24 mol de Xe on consomme k*(10.1-7.62)=k*2.48 mol de F2 donc si on regarde l'équation on a a = 2 et la formule du solide est XeF4
    invite90c5fee5
    Mais pourquoi 1.24 atm (pression) serais = a 1.24 mol ?
    jeanne08
    - connais tu la loi des gaz parfaits PV = nRT ?
    -La pression d'un gaz contenu dans un recipient donné ( à température donnée) est proportionnelle au nombre de mol de gaz donc , au départ le nombre de mol de Xe est k*1.24 et le nombre de mol de F2 est k*10.10 . A la fin , il ne reste plus de Xe et il reste k*7.62 mol de F2 . donc la réaction chimique a consommé k*1.24 mol de Xe et k*2.48 ( = 2*k*1.24) mol de F2 . Si on ecrit la réaction Xe + a F2 -> XeF2a , la réaction consomme a mol de F2 pour 1 mol de Xe, donc k*1.24 *a mol de F2 pour k*1.24 mol de Xe ... donc a = 2 ...
    invite90c5fee5
    ahh ok merci beaucoup j'y suis arrivé.
  1. la formule du produit
    Par invite90c5fee5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2012, 18h20
  2. Produit de formule brute C6H10O2
    Par invite89ec4deb dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2010, 11h30
  3. la formule, le produit du solvant d encre
    Par invite83f94821 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2008, 10h16
  4. Formule d'un produit cosmétique
    Par invite9392ad24 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2007, 17h56
  5. Retrouver la formule d'un produit
    Par invited5efedfa dans le forum Chimie
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/10/2006, 12h17
