Simples calculs ( volume )
    inviteb72bd088
    A partir d'une solution étalon de phénolphtaléine à 10mg.L^-1, préparer 6 tubes de gamme dont les quantités de phénol. varient de 0 à 25µg
    Compléter les tubes à 2,5 ml avec de l'eau déminéralisée
    masse phénol(µg/tube) Volume de phénol. étalon à 10mg.L^-1 (ml)
    Tube GO 0
    Tube G1 5
    Tube G2 10
    Tube G3 15
    Tube G4 20
    Tube G5 25
    je dois déterminer le volume de phénol. qu'il faut mettre dans chaque tube ...
    Tube Go : on met 0ml de phénol : On ajoute juste 2,5 ml d'eau
    si je prends G1 ; j'ai fait :
    c : n/v soit v = n/c = ( m/M ) / c = (5.10^-3 mg /318,33 ) / 10 = 1,57.10^-6 ml
    merci beaucoup
    invite8e8e2322
    Re : Simples calculs ( volume )
    On a un problème d'unités ici.
    La formule C=n/v fonctionne pour une concentration en mole/L. Si on pense aux unités, la concentration (mol/L)=quantité de matière (mol)/volume(L). mol/L=mol/L, tout fonctionne.
    Évidemment, ça ne fonctionne pas pour une concentration en mg/L. Dans ce cas, C=m/V avec m en mg. mg/L=mg/L, tout fonctionne.
    Il faut toujours faire attention aux unités!
    jeanne08
    on ne se complique pas la vie et on fait les comptes calmement ...
    Dans la solution fournie il y a 10 mg /L de penolphtaleine, c'est à dire 10 microgrammes par mL ...
    Donc pour préparer le tube G1 il suffit de mettre 0,5 mL de la solution de départ pour avoir 5 microgrammes de phenolphtaléine et de completer à é,( mL avec de l'eau ...
    Pour les autres tubes ... cela va aller tout seul !
    inviteb72bd088
    Merci beaucoup ! ( j'ai honte d'avoir bloqué sur ça XD )
  1. calculs pour un volume de gaz
    Par invitedc7d4aa9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2010, 17h54
  2. Calculs simples de fonction de transfert.
    Par invite7c628bdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 08h44
  3. Calculs de concentration et de volume
    Par invite1e8adfa3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2007, 19h06
  4. Problèmes avec des calculs pourtant simples...
    Par invitea6e1bce8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2006, 23h05
  5. et re un ptit DM! : calculs d'aire et de volume
    Par invitec2d5db0a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/04/2006, 01h46
