et re un ptit DM! : calculs d'aire et de volume
    invitec2d5db0a
    Exclamation et re un ptit DM! : calculs d'aire et de volume
    coucou tout le monde!
    Voilà à peine rendu et déjà un nouveau DM et donc déjà des problèmes!
    je vous note l'énnocé ,ce que j'ai déjà su faire et ce qui me bloque alors,
    Le plan est rapporté a un repère orthonormal (o;i;j)
    la courbe représente la fonction f définie pas f(x)=sin²x
    x étant élément de l'intervalle [0;'pi'].le domaine D est l'ensemble des points M(x;y) du plan, tels que 0<x<pi et
    0<y<f(x)
    1.calculer l'aire du domaine D en cm² pour cette question j'ai un schéma mais je en peux pas le faire!
    Je bloque un peu pour cette question j'ai calculer l'intégale entre 0 et pi de sin²x dx
    jobtient donc [-cos²x]en 0 et pi
    mais mon probléme c qd simplifiant cela je trouve 0!
    2.Linéariser sin^4 x et en déduire intégrale entre 0 et pi sin^4 x dx
    Pour celle ci je pense m'en étre sortie j'ai utilisé la méthode d'euler et apré plusieurs calculs je trouve
    (1/32)sin4x-(1/4)sin2x+(3x/8) qui est dc une primitive de x qui donne sin^4(x)
    3.a.Le nombre x étant élément de l'intervalle [0;'pi'] on considère les points A et B d'abscisses x, B appartenant a la courbe C.Le segment [AB] pivotant autour de l'axe (o;i) engendre un disque dans l'espace.Exprimer l'aire en cm² de ce disque en fonction de x.
    Voila et c la que sa ce complique pour moi!! lol je voulais mettre qur l'aire d'un disqu était 'pi'R² et que comme A et B st 2points d'abscisses x alors[AB] est le rayon du disque d'ou A='pi'R²
    mais je pense que c tp rapide dc ça ne peut etre bon.non?
    et enfin 3.b.En déduire le volume en cm cube du solide obtenu par la rotaion de a courbe C autour de l'axe des abscisses.
    voila et donc la ça bloque carrèment je ne vois pas comment faire...
    merci d'avance pour toutes réponses!!
    invite6ed3677d
    Re : et re un ptit DM!
    Tiens, un autre DM ! Chouette !
    Bon, ben c'est reparti !
    1) La primitive de , ce n'est pas . Donc, normal que tu ne trouve pas le bon résultat. Mais la méthode est bonne. Revoie le calcul de la primitive.
    2) C'est bon pour moi !
    3a) J'ai pas trop compris où était le point A ... ? Il est sur l'axe des abscisses ? Si oui, le rayon du disque vaut l'ordonnée du point B ...
    invitec2d5db0a
    lol bonjour! contente de te faire plaisir avec un new dM!!
    pour la primitive je regarde sa tt de suite merci!
    et pour le point A oui il est sur laxe des abscisse dc le rayon du disque comme tu dis est l'ordonnée du point B seulement je ne connais pas l'ordonnée j'ai juste l'abscisse qui est x
    invite6ed3677d
    Mais ... B appartient à la courbe C donc son ordonnée est connue (en fonction de x) ... non ? Si !
    invitec2d5db0a
    euh la primitive de sin²x ne serai pas 1/3sin3x par asar?
    je en vois pas trop ou tu ve en venir pour B, je suis daccor quil appartien a la courbe C je c que f(x)=sin²x
    alor est ce que lordonné de B ne serai pas sin²x????
    invite4793db90
    Aïe ! Non !
    Utilise les formules de linéarisation.
    invitec2d5db0a
    oki merci bcp martini_bird je tente av les formules de linéarisation alor!
    invitec2d5db0a
    Citation Envoyé par martini_bird
    Aïe ! Non !
    est ce que ce ne serait donc pas plutot
    ( -sin (2x) + 2x )/4 ???????
    invite6ed3677d
    Oui, ça c'est bon !
    C'est bon aussi pour l'ordonnée de B ...
    invitec2d5db0a
    Citation Envoyé par Tonton Nano
    Oui, ça c'est bon !
    hihi ouééééé!!
    merci bcp pour ta patience!
    invite6ed3677d
    Oui, c'est ça.
    Donc, pour la dernière question ... tu vas utiliser la 2) non ?
    invitec2d5db0a
    je trouve donc pi(sin²x)²!
    et pour la premiére question g trouvé 2pi/4
    pour la derniére je vais utiliser la 2 euh pourquoi pas!! donc je dois calculer l'intégrale entre 0 et pi de sin^4 x dx ??? si oui pourrais tu mexpliquer parce que la j'avoue que je ne comprends pas trop cette question dc la solution non plu
    invite6ed3677d
    Oui.
    Et le volume du solide ? ...
    invite6ed3677d
    Bon, la solution c'est ça ! Maintenant, voyons pourquoi !!!!
    Tu sais que l'aire d'un domaine défini par l'axe Ox, (x=a), (x=b) et f(x), c'est l'intégrale de f(x) pour x allant de a à b ...
    Ca revient à sommer toutes les valeures de f(x) entre a et b (un peu comme un histogramme dont les barres sont infiniment fines).
    Le "domaine" dont tu cherches à calculer le volume, c'est une somme de plein de disques de rayon sin^2(x) entre 0 et pi (un peu comme un empilement).
    Tu sais que la surface du disque est pi sin^4(x) donc, si tu sommes toutes les surfaces, tu obtiens le volume.
    Je sais pas si je suis clair ... pas facile à voir.
    En tout ca, il est impératif de visualiser le volume dans l'espace.
    As-tu compris mon charabia ?
    invitec2d5db0a
    Thumbs up Re : et re un ptit DM!
    oui je pense avoir compris en tout cas c plus clair que mon cours, grace a tes explications et ton aide mon cours sur les primitives et intégrales et bcp mieu entré.Encore une fois merci!
    invitec2d5db0a
    di o fait comme g linéariser sin^4x et bien sa me sert pour determiner le volume , je fais donc [(1/32)sin4x-(1/4)sin2x+(3x/8)]entre 0 et pi en remplasan x par 0 puis pi et en soutrayan les deu jobtien alor V tu es oki?
    invite6ed3677d
    Oui c'est ça
    A un petit détail près ... la surface du disque, c'est pas sin^4(x) ...
    Ok, c'est pas grand chose mais ce serait bete de l'oublier !
    invitec2d5db0a
    oui j'ai mi 'pi'sin^4x
    invite6ed3677d
    Ok ! Je suis chiant hein !
    Si tu veux savoir à quoi ça ressemble :
    Nom : volume.png
Affichages : 129
Taille : 22,4 Ko
    invitec2d5db0a
    di encore un tit truk apré qd g développé pour lexpression du volume je me retrouve av
    (1/32)sin4pi-(1/4)sin2pi+(3pi)/8
    je peux simplifié sa?
    invitec2d5db0a
    non je disais pa sa pour sa o contraire c pluto moi la chiante qu galére!
    et ton 2éme schéma c dc ce dt tu me parler av la somme d tt lé disque ds lespace c sa?
    invite6ed3677d
    Oui, c'est ça ... il faut le voir en 3D ... !
    Et ton expression se simplifie en effet ... sin(4pi) ça fait quoi ?
    invitec2d5db0a
    ok ok bah merci en tt cas pc c carrémen plu klr mnt!
    sin(4pi) sa fé 2sin2pi??? je croi que je vien decrire 1truk orrible la ,ne me tu pa!
    invite6ed3677d
    Citation Envoyé par mayakiki
    Hou la hou la ! Ah oui, là j'ai des envies de meutre !
    (bon, c'est pas faux mais c'est pas juste non plus !)
    sin(pi) ça vaut ?
    sin(2pi) ça vaut ?
    sin(4pi) ça vaut ?
    Pas une expression ..., une valeur, direct !
    Aide-toi du cercle trigo ...
    invitec2d5db0a
    sin 4pi= pi/2 ???
    invite6ed3677d
    Aie aie aie ...
    4pi, c'est comme 3 tours (720°) donc, sin(4pi)=sin(2pi) = sin (0) = ?
    De la même façon, sin(pi) = sin(3pi) = ... = ?
    invitec2d5db0a
    Aie aie aie ...
    sin (0)=0 ???
    désolé g vraimen du mal en trigo! tu doi halluciné!
    invitefe3b6e75
    Oui tout à fait
    invite6ed3677d
    Oui, c'est ça !
    Tu vois le cercle trigonométrique ?
    Le sinus, c'est la projection de l'intersection entre "l'angle" et le cercle sur l'axe vertical.
    Donc, sin(0) = 0, sin(pi/2) = 1, sin(pi) = 0, sin(3Pi/2) = -1, sin(2pi) = 0 ... et c'est reparti ... !
    Donc finalement, le volume, il vaut quoi ?
    invitec2d5db0a
    Oui, c'est ça !
    milllllll merci!
    le volume vo 3pi/8
    ou si on ve une valeur approché 1.18cm cube
  1. Calculs de concentration et de volume
    Par invite1e8adfa3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2007, 19h06
  2. calcul d'aire
    Par invite37c192d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2006, 14h50
  3. dm : calculs d'aire et de volumes
    Par inviteadb5af2a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/06/2006, 20h56
  4. Relation logique (Calculs d'aire sur un cylindre)
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/04/2005, 14h13
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/11/2004, 20h44
