Relation logique (Calculs d'aire sur un cylindre)
    Bleyblue
    J'ai un problème de logique fort simple et malgré cela je cale .
    J'ai un cylindre, et on me dit que le revêtement de la base de celui ci côute le double par m² du revêtement de la paroi latéral.
    Voilà ce que moi j'en déduit :
    Coût(Base) =
    Coût(Latéral) =
    r étant le rayon, h la hauteur, du cylindre. Les deux coûts étant bien sûr exprimés en unités monétaires.
    Et donc : Coût(Base) = 2. Coût(Latéral) ce qui me permet de dire que :
    et donc
    Malheureusement ç'est faux et j'ai beau cherché moi mon raisonnement (du niveau d'un enfant de 12 ans ) me semble juste ...
    Vous avez une idée ?
    invitef591ed4b
    Re : Relation logique
    Ben un cylindre, il n'a pas 2 bases ? Donc peut-être ...
    Bleyblue
    Si mais l'énoncé précise qu'en fait il s'agit "d'une citerne sans couvercle" donc je n'ai pris qu'une seule des bases en compte ...
    Bleyblue
    Ou alors peut être que comme le revêtement de la base vaut le double "par m²" de celui de la praoi latéral il faut poser que :
    ? Apparement cela me permet de tomber sur la bonne réponse mais ça me semble louche, non ?
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Bleyblue
    euh non,je ne crois pas ...
    mais si tu c'est que c'est faux, tu dois avoir le résultat cherché ? ça pourrait aider ...
    Bleyblue
    Oui. En fait l'énoncé précise aussi qu'il s'agit d'une citerne de contenance 25 m³ et les réponses sont
    r =
    et
    h =
    invitec314d025
    r =
    et
    h =
    ce qui ferait :
    bizarre
    Bleyblue
    Oui. Je vais encore essayer mais à mon avis, c'est nous qui sommes dans le bon ...
    Merci!
    invitedb5bdc8a
    N'y aurait il pas inversion de la notion de cout ? On donne le cout par unité de surface, pas le cout total.
    Surface de la base correcte.
    Surface du côté correcte (2 Pi r h)
    Si c est le cout par m² de la paroi latérale alors:
    cout de la paroi latérale : 2 Pi r h c
    Cout de la base: Pi r² (2 c)
    invite0f5c0a62
    Pour moi, c'est simplement que le revêtement est de nature différente (plus cher), on ne peut donc pas dire que la base est 2 fois plus grande que l'enveloppe !
    Quel est précisément la question posée ?
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Romain BERTOUY
    Oui, on est un peu c..
    Il manque bien une donnée. On sait que le coût par m² est le double pour la base, il faudrait maintenant connaître le rapport du coût total de la base par rapport à celui de la paroi latérale (ou une autre relation).
    Bleyblue
    aaaahhhhhh pi-r2 a raison on dirait !
    Bon, je vais mettre le problème en entier ainsi que ma résolution, c'est plus sûr.
    Une citerne cylindrique sans couvercle doit avoir une capacité de 25m³. Le revêtement de la base coûte le double, par m², du revêtement de la paroi latérale. Quelles sont les dimensions de la citerne la moins coûteuse ?
    Alors je sais que normalement j'aurais du dire tout de suite qu'il s'agissait d'un problème de dérivée mais comme je me trompais dans l'interprétation de l'énoncé ...
    A = aire, V= volume, h = hauteur, r = rayon, C = coût
    V = 25 =
    A(latérale) =
    A(base) =
    C = +
    C =
    -> dc/dr = 0 ->
    On vérifie que le coût est minimum en cette valeur de r et ensuite on en déduit h à partir de la formule du volume.
    Désolé pour toute cette perte de temps ...
    Merci à tous !!
    Dernière modification par Bleyblue ; 26/04/2005 à 13h46.
    Bleyblue
    Re : Relation logique (Calculs d'aire sur un cylindre)
    Oui c'est tout à fait ça en fait. Mais l'énoncé prête un peu à confusion je trouve, non ?
    invitec314d025
    non, on a juste été mauvais, faut accepter l'évidence ...
    Bleyblue
    Alors c'est moi qui ai été mauvais, j'étais le seul à possèder l'énoncé ...
    invitec314d025
    Une solution, ne plus poster dans ce fil, et le laisser s'enterrer vite fait
    Bleyblue
    Boooonnnnn plan ça ...
    invitec314d025
    Chut !!!!!!!!!!
  1. Relation bougie moteur 4 cylindre et compte-tour
    Par invite96a93ba8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2006, 16h14
  2. dm : calculs d'aire et de volumes
    Par inviteadb5af2a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/06/2006, 20h56
  3. frottement d'une ficelle enrouler sur un cylindre
    Par invitee79b7435 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2006, 13h44
  4. et re un ptit DM! : calculs d'aire et de volume
    Par invitec2d5db0a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/04/2006, 01h46
  5. Ecoulement sur un cylindre
    Par invite54979d3e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/02/2006, 23h01
