Transformation acide base
    inviteb6dcaa50
    Bonjour à tous! J'ai un problème pour un exercice de chimie dont voici l'énoncé :
    1/ On dissout 4,1 g d'éthanoate de sodium de formule CH3CO2Na solide dans 0,50 L d'eau.
    a) Ecrire l'équation-bilan de cette dissolution.
    b) Le pH de la solution obtenue est égal à 8,9. Que peut-on en déduire concernant l'éthanoate de sodium ?
    c) L'ion éthanoate est la forme basique d'un couple acide/base. Ecrire la formule de ce couple.
    2/ On ajoute 4,0.10² mL d'acide chlorhydrique de concentration 0,20 mol.L-1 à la solution d'éthanoate de sodium obtenue précédemment.
    a) Ecrire l’équation bilan simplifiée de cette transformation.
    b) Construire un tableau d’avancement de cette transformation et déterminer l’état final.
    c) En déduire le réactif limitant.
    d) Calculer la concentration molaire des ions présents à l’état final.
    Voilà ce que j’ai fait, si vous pouviez me corrigez… merci d’avance…
    1/a) CH3CO2Na === ( Na+(aq) + CH3COO- (aq) )
    b) L’étahnoate de sodium est une base (capable de capter un proton).
    L’éthanoate de sodium est basique puisque son pH est supérieur à 7.
    c) CH3COO- + H+ === CH3COOH
    d’où le couple CH3COOH / CH3COO-
    2/a) Couples possibles :
    CH3COOH / CH3COO-
    H3O+/H2O
    HCl/Cl-
    Equation simplifiée : CH3COO- + H3O+ === CH3COOH + H2O
    b) Calcul des quantités de matières des réactifs
    nCH3COO- = [CH3COO-] * VA
    Or [CH3COO-] = CA
    Et CA = nA/ VA = m A/MA/VA = (4,1/12,0+3*1,0+12,0+2*16,0)/0,50 = 1,4.10-1 mol.L-1
    Donc CA = 1,4.10-1 mol.L-1
    Donc nCH3COO- = 1,4.10-1 * 0.50 = 7,0.10-2 mol
    nH3O+ = [H3O+] * VB
    Or [H3O+] = CB = 0,20 mol.L-1
    donc nH3O+ = 0,20 * 4,0.10².10-3 = 8,0.10-2 mol
    xmax = 7, 0.10 -2 mol
    A l’état final, il y a 1,0.10-2 mole d’ions hydrogène, 7,0.10-2 moles d’acide éthanoïque et 7,0.10-2 moles de molécules d’eau.
    c) D’après le tableau d’avancement le réactif limitant est l’ion éthanoate.
    d) [H3O+] = nH3O+(f) / VA + VB = 1,0.10-2 / 0,50 + 4,0.10².10-3 = 4,2.10-1 mol.L-1
    invite6b34b6a9
    Re : Transformation acide base
    Citation Envoyé par Jessica54
    2/a)
    Or [CH3COO-] = CA
    nH3O+ = [H3O+] * VB
    CH3COO- est une base alors pourquoi la nommer A. Ce n'est pas judicieux.
    Pour CH3COO-, j'ai du mal à suivre ton raisonnement.
    Tu connais l'équation de dissociation de l'éthanoate de sodium. Donc tu as la relation entre le nombre de mole d'éthanoate de sodium et le nombre de mole de CH3COO-.
    De plus, tu connais la masse de l'éthanoate de sodium, donc tu peux en déduire le nombre de mole.
    Pour H3+, expliques ton calcul.
    Amicalement
    Laurent
    inviteb6dcaa50
    Or [CH3COO-] = CA
    Et CA = nA/ VA = m A/MA/VA = (4,1/12,0+3*1,0+12,0+2*16,0+23)/0,50 = 1,0.10-1 mol.L-1
    Donc CA = 1,0.10-1 mol.L-1
    Donc nCH3COO- = 1,0.10-1 * 0.50 = 5,0.10-2 mol
    nH3O+ = [H3O+] * VB
    xmax = 5, 0.10 -2 mol
    A l’état final, il y a 3,0.10-2 mole d’ions hydrogène, 5,0.10-2 moles d’acide éthanoïque et 5,0.10-2 moles de molécules d’eau.
    inviteb6dcaa50
    J'ai apporté quelques modifications...
    Or [CH3COO-] = CA
    nH3O+ = [H3O+] * VB
    d)[H3O+] = nH3O+(f) / VA + VB = 3,0.10-2 / 0,50 + 4,0.10².10-3 = 4,6.10-1 mol.L-1
    [Na+] = nNa+(i) / VA + VB = 1,0.10-1/ 0,50 + 4,0.10².10-3 = 6,0.10-1 mol.L-1
    nNa+(i) = nCH3COO-(i) = 1,0.10-1 mol
    [Cl-] = nCl-(i) / VA + VB = m Cl-/M Cl- / VA + VB = ??
    inviteb6dcaa50
    Quelqu'un pourrait me corriger mon dernier post svp. Merci d'avance.
    invitea43a5e91
    Pour plus de clareté, l'éthanoate est une base et tu la notes B- et son acide conjugué HB.
    Tu as initialement 0,05 mole d'éthanoate et tu ajoute à ta solution 4.102ml de HCl 0,2M, c'est-à-dire 0,08 mole.
    On te demande les quantités de réactifs qui sont l'éthanoate et HCl dont les valeurs sont respectivement de 0 mole et 0,03 mole. Il est vrai que HCl se dissocie complètement dans l'eau mais H+ n'existe pas seul dans l'eau mais forme un ion hydronium.
    Quant à la quantité d'eau, tu formes effectivement 0,05 mole d'eau mais tu est dans une solution aqueuse diluée. Grosso modo, la concentration en eau est constante et vaut 55,55M. donc dans un volume final de 900ml tu auras environ 50 moles d'eau.
    Le réactif limitant est bien l'éthanoate.
    La concentration finale est nf/Vf
    Tes calculs sont bizares!
    Pour Na+ tu as toujours 0,05mole pour un volume qui est maintenant de 0,9L; donc la concentration est de 0,056M
    Pour Cl- tu as une concentration de 0,08mole/0,9L= 0,089M
    Et pour H3O+ : (0,08-0,05)mole/0,9L = 0,033M
    Fait bien attention &#224; tes calculs, la concentration de d&#233;part en hydronium de ta solution d'HCl est de 0,2M, tu la dilue plus 2X dans les 0,5L, plus de la moitier dispara&#238;t par r&#233;action avec l'&#233;thanoate et tu trouves une concentration finale qui est plus du double de la concentration initiale alors qu'en toute logique, je m'attendrais &#224; ce qu'elle soit inf&#233;rieure au quart de la concentration initiale (0,033M<0,2M/4)!
    inviteb6dcaa50
    Merci!
    Est-ce que j'ai tout corrigé ? Est-ce qu'il y a encore des erreurs ?
    b) L’étahnoate de sodium est une base (capable de capter un proton). L'éthanoate est une base notée B- et son acide conjugué HB.
    CH3COOH / CH3COO-
    H3O+/H2O
    HCl/Cl-
    Or [CH3COO-] = CA
    nH3O+ = [H3O+] * VB
    [Cl-] = nCl-(i) / VA + VB = CB*VB/ VA + VB = 0,20 * 4,0.10².10-3 / 0,50 + 4,0.10².10-3 = 8,9.10-2 mol.L-1
    invitea43a5e91
    Un peu mon neveu qu'il reste des erreurs!
    quand tu calcules la concentration finale en H3O+, tu calcules le nombre de moles initialement présent 0,4LX0,2M=0,08mole.
    Tu calcules le nombre de moles qui ont réagit avec l'alcoolate, et comme la réaction est complète, ça correspond au nombre de moles d'alcoolate initialement présent, c'est-à-dire 0,05mole.
    Le nombre de mole d'H3O+ présent dans la solution finale est 0,08mole-0,05mole=0,03mole.
    pour obtenir la concentration, tu divises par le volume final, à savoir 0,9L, C=0,03mole/0,9L=0,033M.
    Toi dans ton calcul,
    tu fais [H3O+] = (nH3O+(f) / VA) + VB au lieu de faire [H3O+] = nH3O+(f) / (VA + VB)
    meilleurs voeux
    inviteb6dcaa50
    merci beaucoup!
    Voyez-vous encore des erreurs ?
    Merci beaucoup et meilleurs voeux à vous aussi!
    invitea43a5e91
    Si tu as bien compris le calcul, il ne devrait plus y avoir de probl&#232;mes. En tout cas, je n'en ai pas relev&#233; d'autres.
    inviteb6dcaa50
    Merci beaucoup!
    J'ai fait la même erreur pour le calcul suivant :
    J'ai fait [Na+] = (nNa+(i) / VA )+ VB au lieu de [Na+] = nNa+(i) / (VA + VB)
    Est-ce exact ?
    Encore meilleurs voeux...
    invitea43a5e91
    C'est bien &#231;a, tu as fait cette m&#234;me erreur dans tous tes calculs.
    Maintenant que tu es remise &#224; flot, que les vents te soient favorables.
    N'h&#233;site pas.
  1. transformation triphasé à base de transformateur mono
    Par invite90e0b50a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 18h33
  2. Acide-base
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2006, 10h14
  3. reaction chimique ayant lieu lors de la transformation du sucre en acide
    Par invitebe7b0d3a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/01/2006, 19h09
  4. Acide base...
    Par invite34306d99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2005, 22h19
  5. Transformation du sucre en acide
    Par invite890ff058 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2005, 16h41
