Probleme chimie
Probleme chimie
    invite5da0e5b8
    Probleme chimie
    Bonjour j'ai un souci pour résoudre le problème suivant si vous pouvez m'aider SVP.
    Dans une fiole jaugée de 250 mL, on introduit 1,39 g de chlorure de calcium solide (CaCl2), 3,51 g de chlorure de sodium solide, 10 ml de solution de chlorure de sodium à 0,5 mol.L-1 et de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Quelles sont les concentrations des ions Ca2+, Na+ et Cl- ?
    a. [Na+]= 0,580 M ; [Ca2+]= 0,125 M ; [Cl-]= 0,0830 M
    b. [Na+]= 0,28 M ; [Ca2+]= 0,125 M ; [Cl-]= 0,53 M
    c. [Na+] = 3.10-3 M ; [Ca2+]= 3.10-3 M ; [Cl-]= 7,5.10-3 M
    d. [Na+]= 0,26 M ; [Ca2+]= 0,05 M ; [Cl-]= 0,36 M
    e. [Na+]= 0,26 M ; [Ca2+]= 0,05 M ; [Cl-]= 0,53 M
    J'arrive à calculer la concentration du calcium mais pas des autres puisqu'on a 2x du NaCl et du chlore dans le CaCl2
    Duke Alchemist
    Re : Probleme chimie
    Bonsoir.
    Il te faut raisonner en quantité de matière :
    -> Calculs des masses molaires de CaCl2 et NaCl et avec les masses données...
    -> Concentration et volume de la solution de chlorure de sodium...
    Tu ajoutes les quantités de matière de chacune des espèces
    puis, en divisant par le volume de la solution finale, tu tombes sur les bonnes concentrations.
    Je te laisse faire des propositions avant de te donner la réponse
    Duke.
    EDIT : N'oublies pas d'écrire les équations de dissolutions de CaCl2 et de NaCl pour connaître les proportions en ions formés.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 23/10/2012 à 21h31.
    invite5da0e5b8
    Donc si je comprend bien, je calcule le n du CaCl2 >>> n = m/M >>> n = 1.39/111 = 0.0125 mol et celui du NaCl >>> n = 3.51 / 58.5 = 0.06
    Et enfin je calcule les moles du NaCl en solution >>> C = n/V >>> n = C . V >>> n = 0,010 . 0.5 = 0.005 mol
    CaCl2 > Ca+ + 2Cl- et NaCl > Na+ + Cl- Donc là je vais calculer la concentration du Ca+ >>> c = n/v >>> c = 0.0125 / 0.25 = 0.05 M et pour calculer celle du Cl- et Na+ je fais comment SVP ?
    Duke Alchemist
    Re-
    OK pour les valeurs numériques à savoir
    CaCl2 -> Ca2+ + 2Cl-
    n(CaCl2) = n(Ca2+) = n1(Cl-)/2 = 1,25.10-2 mol
    Tu déduis n1(Ca2+) et n1(Cl-)
    NaCl -> Na+ + Cl-
    n2(Na+) = n2(Cl-) = 6.10-2 mol
    Dans la solution de chlorure de sodium, on a bien n3(Na+) = n3(Cl-) = 5.10-3 mol
    Maintenant, tu ajoutes toutes les contributions en chacun des ions et tu divises par le volume de la solution finale (comme tu l'as fait pour le calcium à ceci près qu'il n'y avait que la contribution du premier composé).
    Duke.
    invite5da0e5b8
    Ajouter toutes les contribution, c'est à dire additionner... Bon j'additionne les mol du Na+ = nNaCl + nNaCl en solution = 6.10^-2 + 5.10^-3 = 0.065 mol, maintenant la concentration C= n/v >>> C = 0.065/ 0.25 = 0.26 M et pour me Cl-= nCaCl2 (=0.0125 mol) + nNaCl (=0.06 mol) + nNaCl en solution (=0.005 mol). Je n'oublie pas de multiplier le nbre de mol de CaCl2 par 2 car il y a 2 Cl, donc, 0.0125 x2 = 0.025 mol de Cl2 dans CaCl2.
    Enfin je peux calculer le nbre de mol de Cl2 >>> Cl- = 0.025 + 0.06 + 0.005 = 0.09 mol et enfin la concentration > C=n/v = 0.09 / 0.25 = 0.36 M !!! ENFIN ! C'est la réponse D Je vous remercie beaucoup Duke !
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 18/01/2012, 10h41
  2. Probleme ex chimie
    Par inviteb78bb280 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2010, 17h00
  3. problème de chimie
    Par invite41f73b54 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2009, 22h21
  4. Problème de chimie
    Par invite042dd5ff dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2009, 12h21
  5. Probleme chimie ?!?!
    Par invite602673d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2009, 22h41
