Generateur chimique d'oxygene
    invite8ca29e90
    J'essaye de localiser des fabricants -francais ou pas- de generateurs chimique d'oxygene. Je recherche des generateurs qui produisent au moins 6 LPM litre par minute sur des durees superieures a 10 minutes. On trouve facilement des generateurs qui produisent aux environs de 3 LPM, mais c'est plus dificile au dessus a priori. Si quelqu'un connait bien ce domaine, merci pour votre aide!
    invite8ca29e90
    question sur les generateurs chimiques d'oxygene - explosifs?
    Le generateur chimique d'oxygene est utilise de maniere traditionnelle en aeronautique pour fournir de l'oxygene aux passagers en cas de decompression. Nous avons pris ce type de generateur pour le "transformer" en source portable d'oxygene pour une utilisation sur le champ de battaile car le generateur est non explosif (lien supprimé). Nous avons fait des essais balistiques, de feu et d'explosion pour prouver que le generateur n'explose pas.
    Maintenant se pose la question d'un generateur qui aurait ete detruit partiellement, et donc serait "a coeur ouvert". Essence et oxygene ne vont jamais tres bien ensemble (c'est un euphemisme..). Sans compter on se pose la question de savoir si cette source pourrait etre utilisee par des ames peu charitables pour intensifier une explosion. Avant de faire ces essais, je voulais avoir l'opinion de certains d'entre vous afin de dimensioner les risques...
    sugestions et commentaires bienvenus!
    Dernière modification par JPL ; 28/10/2012 à 14h11.
    invite2313209787891133
    Re : question sur les generateurs chimiques d'oxygene - explosifs?
    Ton lien ne mène nulle part.
    invite8ca29e90
    ah les joies de l'informatique... un lien plus court:lien supprimé (les photos des essais sont sous la rubrique "lien supprimé". il y a aussi le site web lien supprimé
    Merci...
    Dernière modification par JPL ; 28/10/2012 à 14h12.
    invite8ca29e90
    Re : Generateur chimique d'oxygene
    J'ai oublie de preciser que nous avons deja un generateur chimique portable pour la source que nous avons develope pour les US Navy Seals et Special Ops (liens supprimés) mais nous utilisons un generateur aeronautique. Nous cherchons voir s'il existe des sources a debit constant deja existantes sur le marche. Merci!
    Dernière modification par JPL ; 28/10/2012 à 14h04.
    Zozo_MP
    Bonjour (qui est en usage sur ce forum)
    Pouvez vous précisez ce que vous voulez dire.
    Si le générateur partiellement détruit fonctionne-t-il encore ?
    Comment fonction ce système est-ce avec de l'essence que l'on produit de l'essence.
    Dangereux tout comme une bouteille d'oxygène dans un engin utilisant de l'essence (on pourrait rajouter les produits gras)
    Bref quel rapport ou circonstances qui font que l'oxygène se retrouveraient en contact avec l'essence?
    De plus ce type de système ne doit pas générer plusieurs litres à la minute vu que nous respirons beaucoup d'azote et rarement de l'oxygène pur.
    Donc il suffirait qu'en cas de choc dépassant une certaine intensité ou en présence d'une source de chaleur dépassant un certain seuil l'appareil ne puisse plus fonctionner.
    Dans les deux cas il suffit de prendre la résistance de l'homme comme étalon chute de 15 m sur une sol meuble et 100° a l'intérieur du générateur d'oxygène.
    PS quand on lit ceci on ne voit pas bien ou vous situez le problème
    Solid-state chemical oxygen is utilised to produce oxygen, thereby eliminating the risk of explosion under enemy fire or hazardous conditions (eg. mine/IED detonation). It does not require electricity, battery connection or recharging and can be stored under severe conditions for prolonged periods, immediately ready for use when required.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 28/10/2012 à 12h31.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Je n'arrive pas à trouver le principe de cet appareil, saurait tu comment il fonctionne ? Si il utilise une réaction chimique pour produire de l'O2, ou si il s'agit d'un tamis moléculaire.
    invite8ca29e90
    bonjour et merci de votre reponse.
    Je dois clarifier que nous essayons de considerer un cas extreme, par exemple dans le cas ou le generateur chimique -non actif- aurait ete perfore (suite a une explosion violente) et qu'il a de l'essence ou un feu qui s'en suit. Nous essayons de voir le cas d'une bombe improvisee qui viendrait atteindre un camion blinde, et verifier les consequences. Mais avant de faire ces essais, je pensais a poser la question aux experts...
    Merci!
    invite8ca29e90
    le O2pak fonctionne par une reaction chimique (percussion qui vient declencher une reaction chimique qui cree de la chaleur et de l'oxygene)
    Il s'agit donc d'une réaction.
    Est ce que tu sais de quel composé il s'agit ?
    Zozo_MP
    Bonjour Dudulle
    regarde ce que fait une société du groupe ZODIAC.
    invite8ca29e90
    invite8ca29e90
    merci pour la reponse
    Il existe en effet 2 societes qui font les generateurs chimiques pour aeronefs (Zodiac-Avox. et BE-Draeger)
    On utilise un de ces generateurs. Par contre leur utilisation premiere etait prevue et concue pour une utilisation avion, et non pour une utilisation comme source de premier secours sur le champs de bataille, donc tres peu d'essais dedies a cet environement, d'ou le fait qu'on ait du faire des essais ballistiques, feu et explosion.
    Il nous reste maintenant a faire un essai dans le cas ou le generateur aurait ete detruit (de maniere volontaire ou non) et constater ses effets en cas de feu.
    voici un exemple des conditions d'utilisation de cette source d'oxygene portable
    lien supprimé
    donc en zones a fort risque (champ de bataille, apres tsunami ou tremblement de terre etc..)
    Merci!
    Dernière modification par JPL ; 28/10/2012 à 14h13.
    Si le générateur fonctionne sur le même principe alors les composés qu'ils contient ne sont pas dangereux en tant que tels car ils ne contiennent pas de composé combustible. Par contre mélangés à un combustible comme de l'essence ils forment un mélange potentiellement explosif.
    Si le générateur est jeté dans un feu alors il libérera de l'O2 au fur et à mesure qu'il va chauffer, ce qui va activer le feu autour, mais il n'explosera pas.
    invite8ca29e90
    Merci Dudulle
    A ce stade, nous pensons que si on actionne un generateur, il va produire de l'oxygene et donc attiserait un feu, mais n'exploserait pas. On a deja arrose notre source de kerosene et l'avons laisser flamber pendant une heure, sans explosion.
    Par contre si les composants chimiques du generateurs sont exposes a l'air et arroses d'essence, il y a potentiellement risque d'explosion, mais ce n'est pas clair dans quel cas (ou pas)
    merci!
    Si le contenu est mélangé avec un combustible alors tu as un mélange comburant +combustible confiné dans un petit volume, c'est la définition même d'un explosif d'ancienne génération, comme la poudre noire. Ce mélange ne va pas forcément exploser, mais il peut réagir très violemment au contact d'une flamme, d'une source de chaleur ou même d'un choc.
    JPL
    Liens supprimés en application de la charte du forum :
    Les coordonnées (professionnelles ou personnelles) doivent s'échanger en privé.
    Fusion de deux discussions :
    Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions.
    Dernière modification par JPL ; 28/10/2012 à 14h18.
    invite0324077b
    pas facile de repondre si tout les lien ou tu a peut etre precisé de quel type de generateur il s'agit son suprimé
    JPL
    S'il s'agit d'images elles doivent être postées en pièces jointes.
  1. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 12h31
  2. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 20h07
  3. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 22h05
  4. generateur chimique d'oxygene
    Par invite70f020ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2006, 16h40
  5. Sonde D'oxygene
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2005, 17h32
