Masse atomique molaire
    invite9ffaed57
    Je suis bloqué sur cet énoncé.
    Combien de grammes de soufre faut-il prendre pour avoir le même nombre d'atomes que dans 5 grammes de fer?
    Dois je-faire le rapport des masses entre le S et le Fe ?
    Donc 55.84g/32.06g=1.74g ( le fer est 1.74 plus lourds que le soufre)
    Alors 5g/1.74= 2.87 g de soufre ???.
    Et pour le Nbre d'atomes ?
    invite33fb947b
    Re : Masse atomique molaire
    1 Mole = un certain nombre d'atome (cste d'avoadro)
    Masse molaire du souffre = poids pour 1 mole de souffre
    2.87/Masse molaire du souffre = nbr de mole(s) nécessaire
    nbr mole * cntse d'avogadro = nbr d'atome nécessaire
    invite9ffaed57
    Donc pour trouver le N du soufre, je calcule son n(mole)
    2.87g/32.06M= 0.09mol de soufre
    Ensuite 0.09(n) X 6.022X10^23 (cste d'Avogadro) = 5.42x10^22 atomes de soufre et en même nombre dans 5g de fer!!.
    HarleyApril
    C'est juste ... mais
    Tu ferais mieux de calculer le nombre d'atomes à partir du fer (ça doit donner le même résultat).
    Pour deux raisons :
    1- si tu t'es planté sur le calcul pour le soufre, tu ne reportes pas l'erreur sur la suite
    2- si tu es imprécis sur les arrondis, tu ne cumules pas les erreurs.
    En faisant ainsi, tu trouveras 5,39x10^22 atomes. La valeur à annoncer sera 5,4x10^22 atomes si on t'a donné que c'était pour 5,0g de fer et 5x10^22 atomes si on t'a donné que c'était pour 5g de fer (je pinaille).
    NB pour lalilalou13 souffre avec deux f, c'est quand tu souffres
    invite9ffaed57
    En bref, pour trouver la masse du soufre je dois passer par
    le rapport des masse !! Et le nombre d'atome par le Fe !!
    Puisque dans une masse d'atome de n'importe quel type correspondant à sa masse atomique relative (Ar),
    il y a toujours le même nombre d'atome.
  1. Calcul masse molaire atomique
    Par invite6e3ab48a dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2016, 09h21
  2. Comment calculer une masse molaire atomique?
    Par invite0888484c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/07/2011, 09h02
  3. masse atomique et masse molaire
    Par invite15518c50 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2009, 21h02
  4. Masse molaire atomique et pourcentage
    Par invite7da02870 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2008, 20h40
  5. Masse molaire apportée / Masse molaire effective
    Par invitef216225a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2007, 20h07
