stabilité isomèrie trans
    invitea41b37f0
    Bonjour !
    J'espérais avoir une petite confirmation :
    les isomères trans sont plus stables car il y a moins d'encombrement stérique ?
    invitef5d8180a
    Re : stabilité isomèrie trans
    oui, on trouve des pingouins en afrique du sud
    Plus sérieusement, il faut préciser le contexte des questions en règle générale...
    trans peut se référer à une C=C, aux positions relatives de substituants dans un cyclohexane aussi...
    si tu penses à la C=C, pense au cyclohexène. un cycle à 6 chaînons avec une double liaisons E (trans), ça te paraît stable?
    si tu penses au cis/trans d'un cyclohexane, il faut surtout se poser la question du positionnement axial ou equatorial des substituants.
    cordialement,
    invitea41b37f0
    ( ok j'y veillerais )
    je pensais en formulant ma question à une liaison C=C , si les groupements sont en trans donc opposé l'un de l'autre pour moins ils sont moins en contact donc ce serait plus stables mais je n'ai pas compris ta remarque car tu as l'air de vouloir me dire que c'est le contraire ... ?
    Egalement avec les alcanes , je ne savais pas qu'ils pouvaient etre trans ou cis ? une attaque peut se faire en trans ou en cis mais quand on parle des groupements on peut aussi les caractériser de cis ou trans selon la position ????
    invitef5d8180a
    Tu peux voir l'encombrement stérique comme un facteur déstabilisant et donc oui, s'il y a le choix, on irait plutôt vers du E.
    Ce que je disais avec le cyclohexène, c'est que le double liaison ne peut être que Z (cis) puisqu'autrement, les tensions de cycle serait énorme. Il faut donc faire attention avec les généralités et les cas particuliers.
    Enfin le coup du cylcohexane substitué. On peut parler de positionnement cis/trans des substituants l'un part rapport à l'autre en prenant le plan moyen du cycle comme référence. ex: http://www.sigmaaldrich.com/catalog/...g=en&region=GB et http://www.sigmaaldrich.com/catalog/...g=en&region=GB
  1. Isomérie Cis/Trans et Z/E
    Par invite533b878d dans le forum Chimie
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/08/2013, 12h57
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 05/02/2012, 17h45
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 05/02/2012, 12h32
  4. isomerie cis-trans
    Par invitef924e9aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2010, 10h41
  5. isomerie cis et trans (acide fumarique et acide maleique)
    Par inviteaffde95b dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2008, 13h49
