Aide exercice sur l'électrodéposition
    invitec896be84
    Question Aide exercice sur l'électrodéposition
    Suite a un exercice sur l'électrodéposition que je doit rendre pour mes cours, mais que je ne comprend pas du tout, je viens vous demandez votre aide. Je vous soumet l'énoncé.
    "On peut déposer des métaux à la cathode d'un électrolyseur, par réduction cathodique d'un de leurs sels dissous. La condition est que le potentiel standard du couple M+n/ M soit supérieur à -1,18V.
    Par exemple, l'électrolyse d'une solution de sulfate de nickel NiSO4 permet de déposer du nickel."
    1° Ecrivez l'équation de la semi-équation électronique de la réaction sur la cathode.
    2° Calculez la quantité d'électricité nécessaire au dépôt de 100g de nickel.
    3° Si on opère avec un courant de 15A, quelle sera la durée de l'opération?
    Mni= 58,7 g.mol-1 ∏° Ni2+/Ni= -0,25V
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Merci d'avance pour vos réponses.
    moco
    Re : Aide exercice sur l'électrodéposition
    La demi-équation est : Ni2+ + 2 e- --> Ni
    Les deux questions suivantes se résolvent en appliquant la loi de Faraday reliant la masse déposée m au courant I (en Ampères) au temps t (en secondes), à z la charge du ion (ici 2), à A la masse atomique du métal déposé, et au Faraday qui vaut 96500 Coulomb. Cette loi s'écrit : M = AIt/zF. vas-y ! Fais le calcul !
    invitec896be84
    Merci pour votre réponse.
    Pour la première question, ce que j'avais trouvé était juste alors. Pour les deux autres questions je répond alors à la 3° avant la 2°. Je vais probablement vous paraître un peu nul mais je nage vraiment sur ce sujet. Si j'ai bien compris en remplaçant M:100 g, A: 58,7 g.mol-1, I: 15 A, t:?, Z:2, et F:96500C ?
    moco
    Qu'est-ce que tu attends pour faire les calculs ? Qu'on vienne te tenir par la main ?
    invitec896be84
    Non merci ça ira !!!
  1. aide sur exercice calcul isolation
    Par invite8a5512b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2011, 07h07
  2. aide sur exercice thevenin
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2011, 07h42
  3. aide sur un exercice
    Par invite6979f811 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2011, 07h42
  4. Aide exercice sur aop
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 23h00
  5. aide sur exercice
    Par invite7e1e686a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 22h33
