aide sur exercice thevenin
    daz38
    Bonsoir voila sur cet exercice la réponse que l'on me donne est Uab =2V
    J'essaie de résoudre cet exo avec la méthode thevenin mais je n'arrive pas au 2V quelqu'un pourrait il m'indiquer ou est ce que je me plante?
    j'ai décomposé ce circuit en trois afin de trouver mes 3 Uab
    en gardant E1 j'ai Uab1= 0,285V
    en gardant E2 j'ai Uab2= 2,36V
    en gardant E3 j'ai Uab3= -4V
    donc au final j'ai Uab= -1,35V
    je met ca en série avec la Req entre A et B et la Rch et je ne tombe pas sur 2V ou est mon erreur???
    merciii
    Nom : exo.jpg
Affichages : 330
Taille : 20,3 Ko
    gcortex
    Re : aide sur exercice thevenin
    Ta méthode ressemble plus au théorème superposition,
    qui est plus approprié quand tu veux étudier l'influence d'une seule source
    1)Transforme (E1,r1,R4) et (E2,R2) en sources de courant (Norton)
    2)Englobe R5, puis calcule le modèle de Thévenin
    3)Tu as un circuit série
    daz38
    Merci gcortex!
    Mais dit moi pourquoi la méthode que j'applique pose problème? parce que dans mes cours j'ai marqué que l'on peut résoudre des problèmes comme cela avec thevenin
    la méthode : on débranche le dipôle ou l'on veut connaitre la tension ensuite on divise le circuit autant de fois qu'il y a de générateur on calcule pour chaque la ddp AB comme dans ce cas puis on les additionne.
    Je voudrais savoir si c'est réalisable en appliquant cette technique et dans ce cas j'ai fais une erreur de calcul soit je me suis complètement planté dans mes cours
    gcortex
    Jette tous tes cours à la poubelle !
    En 1er lieu, on ne débranche jamais une source de tension.
    Dans le cas d'une source de tension idéale et autonome, on la remplace par un fil (E=0)
    gcortex
    D'ailleurs avec le théorème de superposition, le reste du circuit ne peut être débranché non plus.
    C'est pour cette raison que cette méthode est très longue, excepté dans le cas que j'ai cité.
    Utilise ma méthode
    daz38
    je me suis mal exprimé je crois lol
    la chose que je débranche c'est le dipole qui m'intéresse celui dont je veux connaitre la ddp a ses bornes.
    Ensuite je modélise le circuit celui ci en l'occurence par trois circuit ou je ne laisse q'un seul générateur. Je cherche la ddp qui m'intéresse dans mes trois circuits et j'additione.
    Ca se fait aussi? ouep merci pour ta technique
    daz38
    exactement comme ici enfaite regarde l'exo 3 dans la partie thevenin
    http://www.technologuepro.com/electr...hevenin-13.pdf
    simon.
    daz, je suis rouillé, mais j'ai utilisé la méthode décrite dans ton pdf, j'ai les mêmes résultats que toi.
    daz38
    ben ouais tu vois c'est bizarre parce que avant cet exo la j'en ai déjà réussi plein qui étaient plus complexe avec cette méthode et la il y a seulement trois générateur de tension et je m'en sort plus. Je dois passer à coté de quelque chose...
    Si quelqu'un à une idée de pourquoi cette méthode ne fonctionne pas dans ce cas ou alors qui se rend compte que je l'applique mal...
    en tout cas merci simon de t'être penché dessus
    invite5637435c
    Ton résultat est correct, c'est la réponse de l'exo proposé qui est fausse.
    Il faut avoir confiance dans ta démarche de calculs qui est bonne, la méthode de superposition est parfaitement applicable.
    PS: au moins que ça puisse servir à ceux qui passeront sur ce post qui était restée lettre morte...
    Donc résultat: Rth(AB)=45,7 Ohms Eth=-1,36V
    Soit V(AB)=Rch*Eth/(Rth+Rch)=470*(-1,36)/(470+45,7)=-1,24V
    gcortex
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    avec 3x plus de temps
    invite5637435c
    Pas si sur, ça prend 5 lignes par cette méthode c'est pas la fin du monde.
    L'essentiel c'est d'avoir une méthode avec laquelle on est à l'aise et surtout qui conduise aux résultats, le reste c'est de la littérature.
  1. aide sur un exercice
    Par invite6979f811 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2011, 07h42
  2. exercice sur le théoreme de thévenin
    Par invite812b3dd8 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/08/2009, 09h04
  3. Aide exercice sur aop
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 23h00
  4. aide sur exercice
    Par invite7e1e686a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 22h33
  5. Théorème de Thévenin : Application ( exercice )
    Par invite122a3db2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 08h25
