aide sur un exercice
    invite6979f811
    j'ai des problemes au niveau de cet exercice et j'éspère y trouver des réponses
    l'enoncé est en pièce jointe
    on a l'essai à vide donc selon mes connaissance la tension de sortie est nulle donc Es qu'on a est la tension d'entrée
    on nous demande de calculer Rm du côté BT je pense que c'est le primaire : Rm = Es²/Pm
    ok pas de problèmes
    ensuite la calculer du côter HT donc du seccondaire
    dans la réponses ils ont mis Rm'=Rm*a²
    or la resistance est raportée du primaire au seccondaire donc on doit avoir Rm'=Rm/a² n'est ce pas??
    voici merci pour votre aide
    invite6dffde4c
    Re : aide sur un exercice
    Comme c'est un essai à vide, dans le côté BT vous voyez l'inductance du bobinage et, en série, sa résistance.
    Donc, vous pouvez calculer la résistance à partir de la puissance (P = RI²). Puis, à partir de la tension, la résistance et le courant, calculer la self en série (ou la réactance que c'est ce que l'on vous demande).
    Au revoir.
    invite6979f811
    merci pour votre réponse mais il me semble que je n'ai pas bien detaillé ma question
    en effet je n'ai pas de probleme pour le calcul de Rm mais je ne sais pas les côtés BT et le HT c'est quoi le primaire et c'est quoi le seccondaire??
    en effet j'ai calculer Rm en primaire donc BT et pui pour la caluler en HT ils ont mis dans la correction Rm'=Rm*a² tant qu'on doit la diviser par le carré du rapport du transformateur a puisqu'il s'agit de rapporter les impédance du primaire au seccondaire..
    merci pour vos réponses.
    invite6dffde4c
    Re.
    En réalité vous ne pouvez connaitre, avec cette mesure, que le bobinage sur lequel vous êtes branchée, qui agit comme primaire.
    Et ce que vous calculez en multipliant par le rapport de transformation au carré est la résistance ou la self "ramenée au secondaire". C'est-à-dire ce que le secondaire "voit" ou verrait s'il était utilisé comme primaire.
    invite6979f811
    mais la resistance ramenée au secondaire doit être divisée par le carré du rapport et non pas multipliée par le carré du rapport??
    n'est ce pas??
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça dépend comment vous faites le rapport (n1/n2 ou n2/n1).
    Le mieux c'est de le faire intelligemment au lieu d'appliquer des règles de cuisine qu'on ne comprend pas.
    invite6979f811
    pourriez vous SVP m'expliquer comment le faire inteligemment??
    moi je sais qu'il y a un seul rapport : n1/n2
    pourriez vous m'eclaircir ce que vous savez svp??
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par etoiledemer123 Voir le message
    Vous savez que si du côté 2 le nombre de tours est plus grand que du côté 1, la résistance du côté 1 ramenée au côté 2 doit être plus grande. Donc, il faut la multiplier (et non la diviser) par (n2/n1)².
    Au revoir.
  1. aide pour exercice sur les vecteurs
    Par invite1b13f24f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2010, 11h19
  2. aiDe sur un EXercice de PRESSION [l'ydrostatique]
    Par invitef95c2687 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2009, 20h40
  3. Aide exercice sur aop
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 00h00
  4. aide sur exercice
    Par invite7e1e686a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 23h33
  5. aide pour exercice sur polynome 1ere S
    Par invitec453a19c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 15h59
