Dilution sérum
Dilution sérum
    invite9ffaed57
    Dilution sérum
    Pour un labo je dois préparer trois dilutions pour dosage
    La solution de concentration inconnue est du sérum sanguin.
    Je dois diluer 100x, 500x, 1000x .
    Pour le tube E 100, je dilue 1ml dans 99ml d'eau
    Mais pour le tube E500, je dois prelever quelle quantité dans le tube E100 pour avoir une dilution de 500x?
    De même pour le tube E1000 où je dois prélever dans le tube E500...
    Je n'arrive à assimiler cette méthode.
    Pour moi, il serait plus simple de prélever directement dans le sérum !!!
    Mais j'aimerai quand même comprendre cette manipulation ainsi que pour son vocabulaire!!
    Merci d'avance.
    moco
    Re : Dilution sérum
    Bornons-nous à parler de la dilution d'un facteur 1000.
    Bien sûr que, logiquement, tu pourrais prélever 1 mL de ta solution initiale, puis la verser dans un jaugé de 1 litre, et compléter avec de l'eau (ou une solution aqueuse). Ce serait le plus simple. Mais il y aurait deux inconvénients à procéder ainsi. Tu obtiendrais alors un énorme volume (1 litre), dont tu ne saurais peut-être pas quoi faire, car tu n'auras besoin peut-être que de quelques millitres de ta solution finale. Et tu auras consommé un litre d'eau ou de ta solution aqueuse qui coûte peut-être cher, et que tu devrais jeter à la fin. Gaspillage.
    Tu as bien meilleur temps de procéder en deux temps. Donc prélever 1 mL de la solution initiale, verser le tout dans un jaugé de 100 mL et diluer avec 99 mL d'eau. Tu obtiens ainsi une première dilution, au centième. Puis tu prélèves peut-être 10 mL de cette première dilution, que tu mets dans un deuxième jaugé de 100. Et tu complètes à 100 mL, donc en ajoutant 90 mL eau. Tu obtiendras ainsi une solution finale, qui est diluée au millième, comme tu le veux. Tu économises 800 mL d'eau avec cela.
    invite9ffaed57
    Re : Dilution sérum
    Merci pour l'explication !!
    Donc si je comprend bien, pour préparer ma solution E500 je dois prélever 20ml de ma solution E100 !!
    Comme ma solution E500 est 5 fois plus diluée que ma solution E100, je dois faire comme calcule 100 ml diviser par 5 .
    Ce qui nous fait 20 ml que je dilue à 80ml d'H2O.
    Et pour ma solution E1000, je prélève 10 ml de ma solution E500 que je dilue dans 90ml d'H2O. Je dois faire comme calcule 100 diviser par 2 ?????
    Je m'embrouille!! Mon raisonnement n'est pas bon et il est là le problème !!
    moco
    Re : Dilution sérum
    Tu as l'art de t'embrouiller avec bien peu de choses, à ce que je vois.
    Quand tu as ta solution diluée 100 fois, que tu appelles E100, tu vas en faire une dilution d'un facteur 5 d'abord, et d'un facteur 10 ensuite.
    Pour faire la dilution E500, tu prélèves 20 mL de la solution E100, tu le transfères dans un flacon de 100 mL, et tu complètes avec de l'eau jusqu'au trait de jauge, puis tu homogénéises bien
    Pour faire la dilution E1000, tu prélèves 10 mL de la solution E100, tu le transfères dans un autre jaugé de 100 mL, et tu complètes avec de l'eau, puis tu homogénéises bien.
  1. [Biochimie] Sérum
    Par invite49768933 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/07/2010, 12h54
  2. Conductimétrie sérum
    Par invite9c1c5922 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2010, 15h56
  3. compo sérum
    Par invite77e76550 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/02/2009, 14h16
  4. Sérum
    Par invite01a2f212 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/03/2007, 14h50
  5. Électrophorèse du sérum
    Par invite6ba86f2d dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/11/2006, 20h39
