Détermination expérimentale de volumes molaires partiels
    invite8bda8055
    Bonsoir à tous voila je prépare mon TP sur les volumes molaires partiels et je bloque un peu sur les questions de préparations, si vous pouvez juste me dire si je suis sur la bonne voie.
    " On mélange V1 mL d'eau et V2 mL d'éthanol. Soient V1* et V2* les volumes molaires de l'eau et de l'éthanol purs. Etablir la relation donnant la raction molaire en éthanol x2 en fonction de V1,V2, V1*, et V2*."
    Là j'ai trouvé x2=V2V1*/(V2*V1)+(V2V1*)
    On pèse VmL d'un mélange eau-éthanol de fraction molaire en éthanol x2. Montrer que la masse mél mesurée est donnée par le relation: m mél= n tot (x1M1 + x2M2)
    Où ntot est le nombre total de moles d'eau et d'éthanol contenues dans les VmL de mélange.
    Je ne retrouve pas ça j'ai posé Vm=V/ntot=x1Vm1 + x2Vm2 (*)
    Mais je n'arrive pas a retrouver la masse où alors en utilisant la masse volumique?
    En déduire l'expression littérale donnant Vm volume d'une mole de mélange en fonction de V, m mél, M1, M2 et x2.
    Là encore j'ai du mal j'ai essayé de posé (*) en remplaçant ntot par m mél/(x1M1 + x2M2)
    et en remplaçant x1 par (1- x2). Mais j'arrive à une solution qui me parait compliquée:
    V= (m mél/ M1+x2(M1-M2))*(Vm1+x2(Vm2-Vm1))
    Voila si vous pourriez m'aider svp se serait très gentil.
    jeanne08
    Re : Détermination expérimentale de volumes molaires partiels
    - pour la question des masses : si tu as ntot mol de mélange de fraction molaire x2 en ethanol et x1 en eau alors tu as ntot*x2 mol d'éthanol et ntot*x1 mol d'eau d'où la masse totale du mélange
    - pour la suite Vm = V/ntot et tu exprimes ntot à partir de l'expression de m en n'oubliant pas que x1 = 1-x2
    invite8bda8055
    Désolé mais je n'ai pas trop compris pour les masses. Est ce que je pose n2=x2ntot et n1=x1ntot
    D'où nmél=ntot(x1+x2) soit mmél=ntot(x1M1+M2x2)
    jeanne08
    oui ... masse totale = somme des ni*masse molaire Mi = n1M1+n2M2 avec n1 = x1ntot et N2 = X2ntot
    invite8bda8055
    Merci beaucoup.
  1. Volumes molaires partiels
    Par invitec1984e7c dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2011, 16h07
  2. Volumes molaires partiels
    Par invitef15feb73 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2008, 23h06
  3. volumes molaires!
    Par invite20b4fc53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2007, 11h01
  4. Thermochimie : volumes partiels
    Par invite2a41aac8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2007, 21h33
  5. Petit problème avec les volumes molaires
    Par invite3dbf996c dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2006, 19h01
