courbe d'etalonnage
courbe d'etalonnage
    invite0a4340cd
    courbe d'etalonnage
    Bonjour a tous,
    J' ai un petit souci, je vous l'expose donc ici.
    Je dois doser les phosphates dans les sediments, j'ai un protocole ma disposition celui de Jary Hinsch Mikkelsen (pour ceux qui connaissent faites en moi part svp merci).
    Ce protocole stipule que je dois faire une courbe d'etalonnage avec une solution de 1000ppm de phosphate.
    Quel solution me conseiller vous sachant que je cherche a lire la concentration en P2O5 sur l'axe des abscisses.
    Merci par avance
    invite0a4340cd
    Re : courbe d'etalonnage
    re bonjour, je vais peut etre reformuler ma question
    J'ai choisi de prendre une solution commerciale de orthosphosphates a 1000 ppm, j'ai ma courbe d'etalonnage A=f(c).
    Lorsque je fais le dosage spectrophotometrique, j'obtiens l'absorbance de l'echantillon inconnue, je releve grace a la courbe d'etalonnage la concentration de l'echantillon. Or la concentration est en orthosphophate, mais comment faire pour l'obtenir en P2O5 car c'est ce que je cherche.
    Peut etre que cela sera plus clair comme ca
    Merci d'avance pour vos reponses
    HarleyApril
    Si tu as une concentration de 1000ppm en phosphate PO4---, ça correspond à une concentration de 500ppm de P2O5 qui se serait hydrolysé
    invite0a4340cd
    Peut être que c'est logique pour vous, mais pour moi c'est flou ... :/
    Comment sert on que nous avons la moitié ?!
    Car 2PO3--- consommer correspond à 1P2O5 former, c'est bien ça ?!
    HarleyApril
    c'est juste le contraire
    Par hydrolyse, on a :
    P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4
    ou encore, pour avoir des phosphates et non de l'acide phosphorique :
    P2O5 + 6 HO- = 2 PO4--- + 3 H2O
    invite0a4340cd
    Merci bien de tes réponses
    Et si j'ai bien compris :
    Ma Solution de 1000ppm à été dilue pour obtenir 50ppm, et à partir de la solution de 50ppm j'ai préparé mes solutions étalons.
    Concentration en orthophosphate (ppm) : 0,00 ; 0,25 ; 0,50 ; 1,00 ; 1,50 ; 2,00
    Absorbante mesure respectivement : 0 ; 0,036 ; 0,087 ; 0,172 ; 0,264 ; 0,371
    Échantillon inconnue : 0,073 pour l'absorbance
    Cortho = 0,454 ppm
    C(P2O5) = 0,227 ppm
    Parce que ma collègue qui a fait le calcul à trouve la concentration P2O5 ce qui est complément différent :/
    (je tiens à préciser que l'echantillon a doser est un sédiment ou l'on cherche la concentration en P205 à l'intérieur du sédiment : la méthode ci-dessus fonctionne également ?)
    HarleyApril
    Vu l'absorbance de l'échantillon, tu dois en effet trouver une concentration en phosphate un peu en-dessous de 0,5 ppm
    la concentration équivalente en anhydride phosphorique sera bien celle que tu as calculé
    deux remarques cependant
    1 ça m'étonnerait qu'il y ait de l'anhydride phosphorique (très hygroscopique) dans des sédiments ! Ce ne peut être qu'une façon d'exprimer un résultat.
    2 si tes sédiments absorbent dans la même zone que les phosphates, ton expérience ne vaut rien ... Comment as-tu vérifié ce point ?
    invite0a4340cd
    Excusez moi mais je suis un peu perdu
    Je pense que pour nous partions sur les mêmes bases, que je vous définisse davantage de choses concernant les manips et le cheminement calculatoire:
    tout d'abord ces manips rentrent dans le domaine de l'archéologie car elles concernent le dosage des phosphates dans les sédiments, le but étant de définir les endroits où ces concentrations sont les plus élevées pour pouvoir prétendre à des hypothèses d'affectation de terrains (comme par exemple de l'élevage)
    en premier lieu , j'ai donc préparé une gamme étalon de 6 solutions dont tu connais les concentrations en orhtophosphate PO43- et leurs absorbances. Ellles obnt été préparées à partir d'une solution mère à 50 ppm en POO43- que j'ai fabriqué à partir d'une solution commerciale à 1000ppm.
    en second lieu, je pèse 1 g de sédiment que je fractionne en deux. l'une de ces deux fractions est traitée à température ambiante, l'autre subit un traitement thermique (550°) Ces deux fractions, introduites dans des creusets, sont ensuite traiter avec de l'acide sulfurique à 6mol.L-1, j'ajoute 5 mL je mets les creusets au bain de sable pendant 10 minutes, je les retire et rajoute 5mL d'acide sulfurique. Je laisse l'hydrolyse acide se faire pendant 1h puis ensuite je filtre ces sédiments. Je récupère le filtrat que je place dans une fiole jaugée de 100mL.
    Ensuite je prélève 0.4 mL de la fiole jaugée, je rajoute 3.6mL d'eau, puis du molybdate d'ammonium et de l'acide ascorbique, je laisse réagir puis je mesure l'absorbance.
    J'espère avoir été claire jusque là.
    Je voudrais donc passer de la concentration en orthophosphate à la concentration en P2O5 (car c'est cette concentration est représentives des activites anthropiques)
    Le problème que je rencontre c'est quand on mesure 20 fois un même échantillon, on observe des différences énormes de 200ppm parfois.
    Du coup il faut que je trouve une technique pour résoudre le problème, L'ideale serai d'avoir un sédiment dépourvu de phosphates dans laquelle j'insere une concentration en phosphate connue. Et ainsi vérifier si le protocole fonctionne parfaitement.
    invite0a4340cd
    Oui c'est une facon d'exprimer un resultat, en effet c'est la la teneur en P2O5 organique representative des activites anthropiques.
    Et pour la determiner, j'utilise cette maniere de procedes :
    - je pese deux fois 0.5g d'un echantillon.
    parmis les deux fractions sedimentaires dans deux creusets en porcelaine,
    une sera place dans un fous pendant 1h a 55o degre celsius puis on la laissera refroidir pendant une heure
    et l'aitre sera traitee a temperature ambiante
    et cette differece de traitement thermique a pour objectif d'atteindre deux types de concentration en phosphate qui part difference donneront la concentration en phosphate organique.
    Qu'entendez dans votre 2eme remarques ?
    Bonne journee
  1. Courbe d'étalonnage
    Par inviteeb5b6f56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2011, 22h14
  2. ELISA courbe d'etalonnage
    Par invitef05da679 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/04/2009, 20h04
  3. [Microbiologie] Courbe d'étalonnage
    Par invite4357beca dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/05/2008, 13h46
  4. Dilution et courbe d'étalonnage
    Par invite221cdbd4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2006, 07h25
  5. courbe d'étalonnage
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2005, 14h59
